На рисунке показана схема простого усилителя с выходной мощностью 5,8 Вт на канал, усилитель основан на ИМС KA2211 (Samsung).
Характеристики ИМС KA2211:
- Максимальное напряжение питания 25 В
- Номинальное напряжение питания 13,2 В
- Рекомендуемый диапазон питающего напряжения 10…18 В
- Выходная мощность 5,8 Вт на канал
- КНИ при Rн=4 Ом при максимальной мощности 5,8 Вт … 10 %
- КНИ при выходной мощности 1 Вт не более 0,06%
- Ток покоя 80-145 мА
- Максимальный ток потребления 3,5 А
- Входное сопротивление 33 кОм
- Коэффициент усиления 52 дБ
Усилитель имеет защиту от перегрева, от перенапряжения и от КЗ.
Источник — KA2211.pdf
