При выборе схемы повышающего преобразователя часто используют специализированные микросхемы, ассортимент которых постоянно повышается. Не имея возможности приобрести необходимую микросхему, можно построить доступный импульсный генератор с ШИМ на микросхеме 555 или ее многочисленных аналогах. При питании напряжением в 12В на выходе преобразователя можно получить 40В. Величина выходного напряжения зависит от номинала стабилитрона VD2. Как работает схема. Напряжение питания поступает на таймер, на котором собран генератор импульсов. Импульсы поступают на мощный полевой транзистор, являющийся ключом, в стоковой цепи которого включена индуктивность L1. Накопленная дросселем ЭДС выпрямляется диодом VD1. Схема стабилизации состоит из транзистора VT2 и стабилитрона VD2. Как только напряжение на конденсаторе С4 превышает величину суммы напряжения стабилизации VD2 и порога открывания транзистора VT2, происходит открывание транзистора, что приводит к изменению скважности импульсов на выводе «3» микросхемы в сторону уменьшения. Таким образом, при использовании стабилитрона КС539Г, напряжение на выходе получается стабильным на уровне 39,8В. Максимальный выходной ток устройства составляет 1А.
Источник — http://www.youtube.com/watch?v=v1FmPqxIcZ8
