На DA1 построен стабильный мультивибратор, его частота колебаний зависит от емкости С3 и примерно равна 4 кГц в режиме ожидания и увеличивается в не нагруженном состоянии до 7 кГц.На выходе DA2 сигнал идентичен сигналу с выхода мультивибратора DA1, но в противоположной фазе.
Когда на выходе DA1 сигнал низкого уровня, С4 заряжается через диод VD1 до уровня напряженияпитания, минус падение напряжения на VD1. Когда на выходе DA1 напряжение становится положительным, то его выходное напряжение добавляется к напряжению питания и заряжает C4,C5 тоже заряжается через диод VD2 до напряжение которое в два раза выше напряжения питания.
Теоретически выходное напряжение может достичь тройного значения от напряжения питания.Чтобы защитить выход преобразователя от ненужного увеличения напряжения при малом токепотребления, установлен ограничитель-стабилизатор который состоит из 15-и вольтовогостабилитрона и транзисторов VT1 VT2. Этот стабилизатор ограничивает выходное напряжение до 14,2 вольт.
При изготовлении преобразователя микросхемы DA1 и DA1 (TDA2003) установлены на общийрадиатор. Транзистор VT1 должен быть установлен на отдельном радиаторе. Чтобы получить более высокий ток на выходе преобразователя, С4, С5 и С7 должна быть увеличена до 2200uF.
Источник — http://apowersupply.com/6v-to-12v-converter-tda2003-144.html
