Характеристики:
- Входное напряжение от 0.7 В до 5.5 В
- Максимальный ток Icc 0/06 мА
- Типовой выходной ток IOUT 0.3 А
- Работоспособен с входным напряжением питания вплоть до 0.7В
- КПД преобразования 87% при 200мА
- Ток покоя 60мкА
- Ток потребления 20 мкА в режиме Shutdown с активным Reference и LBI детектором
- Максимальная частота преобразования 500 кГц
- Допустимое отклонение VREF в диапазоне рабочих температур 1.5%
- Детектор разряда батареи (LBI/LBO)
- Корпуса 8- выводов DIP и SO
ИС MAX756/757 являются ступенчатыми повышающими CMOS DC-DC стабилизаторами с питанием от источника с низким напряжением или с питанием от батареи. MAX756 может работать с входным напряжением от 0.7 В и преобразовывать его в, выбираемое по состоянию вывода, напряжение с уровнем 3.3 В или 5 В. MAX757 при входном уровне напряжения от 0.7 В имеет регулируемое выходное напряжение в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Типовой КПД преобразования при полной загрузке для ИС MAX756/757 превышает 87%.
