Преобразователь напряжения собран с использованием всего одного логического элемента и повышающем трансформаторе.
Генератор состоит из элемента DD1.1 и первичной обмотки трансформатора Т1, через обмотку осуществляется ООС по постоянному току. Отвод от середины первичной обмотки соединен с конденсатором С2, что обеспечивает трансформатор связь с общим проводом и дает возможность генерации, на частоте, определяемой параметрами обмотки трансформатора.
Во вторичной обмотке возникает переменное напряжение которое выпрямляется и сглаживается конденсатором. При напряжении питания преобразователя в 9В и токе нагрузке 0,3мА выходное напряжение составит 25…30В.
В преобразователе подойдут любые лог. элементы с инверсией входного сигнала (К176 К561 К564). Диод выпрямительный с обратным напряжением не менее 50 В. Т1 — согласующий трансформатор транзисторного радиоприемника.
Вторая схема преобразователя содержит 2-а элемента которые используются в качестве генератора. Генератор возбуждается благодаря ООС по постоянному току через первичную обмотку и соответствующему включению трансформатора. Напряжения питания преобразователя может быть от 6 до 10В (как и в первом варианте).
Если нет в наличии необходимого трансформатора то можно применить самодельный, а частоту увеличить до 500…800кГц. При этом С2 надо уменьшить до 3300…6800 пФ, а С3 до 0,033. Т1 наматывается на ферритовом кольце 2000НМ типоразмера К5*5*1,5. Первичная обмотка содержит 60 витков с отводом от середины, вторичная обмотка содержит 150 витков. Провод вторичной и первичной обмоток ПЭВ 0,06. Диод выпрямительный надо заменить на высокочастотный.
Литература МРБ1172
