Схема, приведенная на рис. позволяет питать от аккумуляторной батареи многие бытовые электроприборы мощностью до 100 Вт, например малогабаритный сверлильный станок или погружной насос водокачки на садовом участке.
Задающий генератор преобразователя собран на однопереходном транзисторе VT1, резисторах R3…R5 и конденсаторе С3. Частоту генерируемых им импульсов, равную 100 Гц, D-триггер DD1.2 делит на 2. При этом на выходах триггера формируются противофазные импульсы, следующие с частотой 50 Гц. Они управляют ключевыми транзисторами VT2 и VT3. Нагрузкой транзисторов служит повышающий трансформатор Т1.
Напряжение питания на задающий генератор и микросхему DD1 поступает через стабилизатор напряжения R1VD1. Конденсаторы С4 и С5 ускоряют процесс коммутации ключевых транзисторов, уменьшая рассеиваемую на них мощность и повышая КПД устройства.
Триггер DD1.1 служит для контроля за напряжением аккумулятора и сигнализации о его разряде до уровня, установленного резистором R2. Как только напряжение аккумулятора окажется меньше допустимого, этот триггер по фронту импульса задающего генератора на входе С переключится в нулевое состояние и загорится светодиод HL1, сигнализируя о недопустимом режиме работы батареи.
Детали.
Резистор R1 МЛТ-0,5, R2 СП-1, R3 СПЗ-16, остальные — МЛТ-0,125, С2- 23-0,125. Конденсатор С1 типа К53-1; С2…С5 — КМ-4, КМ-5, КМ-6. С2 следует установить непосредственно на выводах питания ИМС. Стабилитрон КС191А (VD1) заменим любым другим на напряжение стабилизации 8…9 В. Транзисторы VT2 и VT3 любые из серии КТ827, их устанавливают на теплоотводах с площадью 300 см2. Трансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе ПЛМ 27-40-58. Обмотки I и II содержат по 15 витков провода ПБД- 2 или ПСД-2, обмотка III — 704 витка провода ПЭВ-2 0,64.
Настройка устройства.
Следует отключить плюсовой проводник источника питания от точки соединения обмоток I и II трансформатора Т1 и, пользуясь осциллографом, проверить частоту и амплитуду импульсов на базах транзисторов VT2, VT3. Амплитуда импульсов должна быть около 2 В, а их частоту следования, равную 50 Гц, устанавливают резистором R3. Для настройки узла контроля на DD1.1 напряжение источника питания снижают до 10…10,5 В и резистором R2 добиваются непрерывного свечения светодиода HL1. Далее восстанавливают соединение плюсового проводника источника питания со средней точкой первичной обмотки выходного трансформатора и проверяют работу преобразователя при полностью заряженной аккумуляторной батарее. При совместной работе с различными нагрузками мощностью 80…100 В напряжение на выходе преобразователя не снижалось более чем до 210 В, а потребляемый им ток не превышал 10 А. Потребляемый ток на «холостом” ходу — не более 1 А.
Литература
Блокнот «Радіоаматора” № 12
