Схема ИП общего назначения с напряжение 5 В и током до 0,3 А приведена на
рис. Делитель напряжения пятивольтного источника состоит из бумажного конденсатора С1 и двух оксидных С2 и СЗ,
образующих нижнее по схеме неполярное плечо емкостью 100 мкФ. Поляризующими диодами для этих конденсаторов служат левые по схеме диоды моста. При номиналах элементов, указанных на схеме, ток К.З. равен 600 мА, напряжение на конденсаторе С4 при отсутствие нагрузки составляет 27 В.
Литература
- Блокнот «Радіоаматора” № 3-2005
