Источник бесперебойного питания для кварцевых электронно-механических часов приведен на рис. Такие часы обычно питают
от одного гальванического элемента напряжением 1,5 В. ИП вырабатывает напряжение 1,4 В при среднем токе нагрузки 1 мА. Напряжение, снятое с делителя С1/С2, выпрямляет узел на элементах VD1, VD2, СЗ. Без нагрузки напряжение на конденсаторе С3 не превышает 12 В. В обычном режиме работы элемент G1 выполняет функции опорного источника. При этом ток, потребляемый от G1, минимален. При отсутствии напряжения в сети часы работают от гальванического элемента.
Блокнот «Радіоаматора” № 3-2005
