Преобразователь частота-напряжение преобразует импульсы с частотой от 0 до 9кГц в постоянное напряжение от 0 до 9В.
Основа преобразователя микросхема ТС9401. Входной сигнал амплитуда которого не должна превышать напряжение питания (10…15В) подается на разъем CON1. Напряжение питания подается на разъем CON3. D2 препятствует протеканию тока в случае перепутывания полярности. Установка нуля осуществляется потенциометром PR1 при отключенном входе. Выходное напряжение снимается с разъема CON2.
Преобразователь может быть использован в качестве любительского частотомера или частотного компаратора.
Литература — »Radio-Parad»,2004,N03.
