Технические данные БП — Uвых = 0,5.30 В (0,5-15 В; 9-30 В) Iзащ = 0,7 А
Рассмотрим работу схемы БП (см. рисунок). При включении SA1 («Сеть») напряжение 220 В подается на трансформатор Т1. Загорается лампочка HL1, индицирующая подачу 220 В на первичную обмотку трансформатора Т1. Также загорается HL2, освещающая шкалу прибора РА1. Это свидетельствует о том, что со вторичной обмотки Т1 снимается напряжение. При нажатии кнопки SB1 («Работа») напряжение со вторичной обмотки Т1 подается на выпрямительный мост VD1-VD4 и с него — на схему БП. При этом срабатывает реле К1 и своими контактами K1.1 блокирует кнопку. Кнопку можно отпустить.
БП начинает работать. Реле К1 срабатывает, так как VT1 открыт.
Схема стабилизатора напряжения особенностей не имеет. Стабилизатор напряжения построен по классической схеме компенсационного типа. Поэтому на его работе останавливаться не будем. Рассмотрим работу схемы защиты от перегрузок и короткого замыкания. Весь ток, потребляемый нагрузкой, протекает через резистор R2*, создавая на нем определенное падение напряжения, которое прикладывается к переходу Б-Э транзистора VT1 через стабилитрон VD5. При определенном токе падение напряжения на R2* превышает напряжение пробоя стабилитрона, и транзистор VT1 закрывается. Реле обесточивается и контакты K1.1 размыкаются. Схема БП обесточивается. Далее включить БП в режим «Работа» можно только при устранении неисправности в подключенном к нему устройстве.
Подбором сопротивления резистора R2* можно регулировать ток срабатывания защиты. Прибор РА1 контролирует выходное напряжение блока питания и потребляемый нагрузкой ток. Сопротивления шунта Rш и добавочного резистора R* для контроля выходного тока и напряжения подбирают в зависимости от выбранного прибора. Автор использовал прибор типа ПМ-70.
Для удобства эксплуатации в прибор вмонтированы лампочки освещения шкалы HL2. Для контроля включения и наличия напряжения 220 В на первичной обмотке Т1 служит индикатор на неоновой лампочке HL1. При желании лампочки HL1 и HL2 можно заменить светодиодами при соответствующей схеме включения. Такие схемы неоднократно печатались в различных радиотехнических изданиях.
С помощью SA2 выбираем диапазон выходного напряжения 0,5-15 В и 8-30 В.
Вместо указанных деталей можно применить любые другие, подобные по параметрам. Трансформатор Т1 любой мощностью от 35 Вт с двумя вторичными обмотками и напряжением 22-25 В каждая, обеспечивающий ток нагрузки не менее тока срабатывания защиты.
Автор применил трансформатор типа ТПП 268-220-50К. Транзисторы VT3 и VT4 стоят на радиаторах площадью »100 см2. Можно их установить на общий радиатор. Реле К1 типа РЭС 9 (паспорт 200). Транзистор VT2 для надежности работы можно также поместить на небольшой радиатор.
