Этот блок питания прост в исполнении (рис.1,а). Напряжение в нем можно регулировать на стабилитроне (регулируемый аналог стабилитрона рис.1,б). В стабилитроне VDх напряжение стабилизации можно регулировать резистором R2. Подбирая его сопротивление, устанавливают любое напряжение стабилизации в диапазоне от 1 до 20 В.
Работает блок питания следующим образом. При поступлении на первичную обмотку трансформатор T1 переменного напряжения (220 В) светится светодиод HL1 «Сеть», а при перегорании предохранителя FU1 светится светодиод HL2. Со вторичной обмотки трансформатора Т1 переменное напряжение поступает на диоды VD1-VD4 (Д226). Выпрямленное напряжение через сглаживающий конденсатор С1 поступает на стабилизатор (VT1, VT2).
Детали.
Трансформатор Т1 типа ТВК110Л2 или любой другой с выходным напряжением 12 В (примерно), транзистор VT1 типа П213Б можно заменить на П213-П217Б, все остальные транзисторы менять не следует. Лампа накаливания H1 24 В, 10 Вт. Этот блок питания удобен и практичен. Размещение элементов устройства изображено на рис.2.
4,00 (2)
