Как известно, для питания схем на операционных усилителях требуется двуполярный стабилизированный источник питания ±15 В. Желательно иметь в лабораторном блоке питания и регулируемый источник питания при выходном токе до 1 А. Принципиальная электрическая схема блока питания, отвечающая этим требованиям, изображена на рис.1. Снимаемое со вторичной обмотки трансформатора Т1 напряжение 14… 15 В поступает на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1…VD4. Конденсаторы С1, С2 фильтра обеспечивают сглаживание пульсации выпрямленного напряжения положительной и отрицательной полярностей. Двуполярный стабилизатор напряжения на основе однополярной микросхемы DA1 с напряжением стабилизации 15 В выполнен по схеме, приведенной в [1]. Для получения стабилизированного напряжения отрицательной полярности применены операционный усилитель DA2 и транзистор VT1. Конденсатор С3 необходим для сглаживания низкочастотных релаксационных колебаний. Он уменьшает пульсации выходного напряжения отрицательного плеча блока питания. Для уменьшения пульсаций положительного плеча служит конденсатор С4. Регулируемый источник питания от 0 до +13 В собран на DA3 по схеме, заимствованной из [1]. Так как при выключении напряжения питания на выходе регулируемого источника питания возрастает напряжение до +13 В, то нагрузка к этому выходу подключена через тумблер SB1, с помощью которого перед выключением блока питания размыкается цепь 0…+13 В.
В конструкции используется трансформатор мощностью не менее 36 Вт с отводом от средней точки вторичной обмотки напряжением 2 х (14… 15) В. Для трансформатора можно использовать магнитопровод УШ 22х33. Первичная обмотка содержит 2000 витков провода ПЭВ-2 х 0,2 мм, вторичная — по 130 витков провода ПЭВ-2 х 0,8 мм. В конструкции применены диоды типа КД226, конденсаторы С1, С2 типа К50-35, еще лучше — тайванского производства 4700мкФ х 25В, конденсаторы С3-С5 типа К73-17, К73-9. Операционный усилитель DA2 можно заменить на КР140УД708 или К140УД6, К140УД7. В качестве транзистора VT1 можно применить любой мощный низкочастотный р-n-р транзистор. Постоянные резисторы типа МЛТ-0,25, переменный резистор — СПЗ-4аМ. Выключатель SB1 типа П2K с фиксацией в нажатом положении, можно использовать тумблер МТ-1, но в этом случае его устанавливают вне печатной платы. Основная часть элементов блока питания размещена на печатной плате размерами 100 х 55 мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм (рис. 2). Микросхемы DA1, DA3, транзистор VT1 размещены каждый на своем ребристом радиаторе площадью 30… 50 см2.
Литература
1. Щербина А., Благий С., Иванов В. Применение микросхемных стабилизаторов серий 142, К142, КР142// Радио. — 1991. — №3. — С.47-51.
