Наиболее простым стабилизатором напряжения является параметрический стабилизатор, выполненный на основе полупроводникового стабилитрона.
Стабилитрон подключается через балластный резистор к источнику входного не стабилизированного напряжения. Следует обратить внимание, что режим стабилитрона является режим пробоя p-n перехода. Если входное напряжение равно или меньше напряжения пробоя стабилитрона, то применение параметрического стабилизатора бессмысленно. Если же входное напряжение превышает напряжение пробоя стабилитрона, то p-n переход стабилитрона пробивается, напряжение на стабилитроне остается постоянным в допустимых пределах изменяется ток стабилитрона и падение напряжения на балластном резисторе.
На рисунке показана схема простого параметрического стабилизатора состоящая из балластного резистора R1 и стабилитрона VD.
Существуют простые рекомендации использования параметрического стабилизатора:
- Мощность выделяемая на стабилитроне не должна превышать предельно допустимой
- Не рекомендуется использовать в качестве источника входного напряжения однополупериодный выпрямитель.
- При сборке источника питания обратите внимание на полярность подключения стабилитрона. Стабилитрон должен работать при обратном смещении.
Источник питания с параметрическим стабилизатором как правило применяется только для питания маломощных радиоэлектронных устройств, параметрические стабилизаторы обеспечивают достаточно стабильное выходное напряжение, но не достаточное для высокочувствительной аппаратуры.
Серийные стабилитроны изготавливаются на напряжения от 1,8 В до 400 В. Основная область применения стабилитрона — стабилизация постоянного напряжения источников питания. В простейшей схеме линейного параметрического стабилизатора стабилитрон выступает одновременно и источником опорного напряжения, и силовым регулирующим элементом. В более сложных схемах стабилитрону отводится только функция источника опорного напряжения, а регулирующим элементом служит внешний силовой транзистор.
Прецизионные термокомпенсированные стабилитроны и стабилитроны со скрытой структурой широко применяются в качестве дискретных и интегральных источников опорного напряжения (ИОН), в том числе в наиболее требовательных к стабильности напряжения схемах измерительных аналого-цифровых преобразователей.
Виды стабилитронов:
- прецизионные — обладают повышенной стабильностью напряжения стабилизации, для них вводятся дополнительные нормы на временную нестабильность напряжения и температурный коэффициент напряжения (например: 2С191, КС211, КС520);
- двусторонние — обеспечивают стабилизацию и ограничение двухполярных напряжений, для них дополнительно нормируется абсолютное значение несимметричности напряжения стабилизации (например: 2С170А, 2С182А);
- быстродействующие — имеют сниженное значение барьерной ёмкости (десятки пФ) и малую длительность переходного процесса (единицы нс), что позволяет стабилизировать и ограничивать кратковременные импульсы напряжения (например: 2С175Е, КС182Е, 2С211Е).
| Тип прибора |
Предельные значения параметров при Т=25°С |
Значения параметров при Т=25° С |
Тк.мах (Тп.)°С |
| Uст.ном.B | при Iст.ном. mA |
Рмакс.mBt | Uст. | rст.Om | aст. 10-2 %/°С |
Iст. | ||||
| мин B |
мах B |
мин mA |
мах mA |
| Д815А | 5,6 | 1000 | 8000 | 5,0 | 6,2 | 1,0 | 4,5 | 50 | 1400 | 125 |
| Д815Б | 6,8 | 1000 | 8000 | 6,1 | 7,5 | 1,2 | 6,0 | 50 | 1150 | 125 |
| Д815В | 8,2 | 1000 | 8000 | 7,4 | 9,1 | 1,5 | 9,0 | 50 | 950 | 125 |
| Д815Г | 10,0 | 500 | 8000 | 9,0 | 11 | 1,8 | 8,0 | 25 | 800 | 125 |
| Д815Д | 12,0 | 500 | 8000 | 10,8 | 13,3 | 2,0 | 9,0 | 25 | 650 | 125 |
| Д815Е | 15,0 | 500 | 8000 | 13,3 | 16,4 | 2,5 | 10,0 | 25 | 550 | 125 |
| Д815Ж | 18,0 | 500 | 8000 | 16,2 | 19,8 | 3,0 | 11,0 | 25 | 450 | 125 |
| Д815И | 4,7 | 1000 | 8000 | 4,2 | 5,2 | 0,8 | 14,0 | 50 | 1400 | 125 |
| Д816А | 22,0 | 150 | 5000 | 19,6 | 24,2 | 7,0 | 12,0 | 10 | 230 | 125 |
| Д816Б | 27,0 | 150 | 5000 | 24,2 | 29,5 | 8,0 | 12,0 | 10 | 180 | 125 |
| Д816В | 33,0 | 150 | 5000 | 29,5 | 36 | 10 | 12,0 | 10 | 150 | 125 |
| Д816Г | 36,0 | 150 | 5000 | 35,0 | 43 | 12 | 12,0 | 10 | 130 | 125 |
| Д816Д | 47,0 | 150 | 5000 | 42,5 | 51,5 | 15 | 12,0 | 10 | 110 | 125 |
| Д817А | 56,0 | 50,0 | 5000 | 50,5 | 51,5 | 35 | 14,0 | 5,0 | 90 | 125 |
| Д817Б | 68,0 | 50,0 | 5000 | 61,0 | 75 | 40 | 14,0 | 5,0 | 75 | 125 |
| Д817В | 82,0 | 50,0 | 5000 | 74,0 | 90 | 45 | 14,0 | 5,0 | 60 | 125 |
| Д817Г | 100,0 | 50,0 | 5000 | 90,0 | 110 | 50 | 14,0 | 5,0 | 50 | 125 |
| КС406А | 8,2 | 15,0 | 500 | 7,7 | 8,7 | 6,5 | 9,0 | 0,5 | 35 | 85 |
| КС406Б | 10,0 | 12,0 | 500 | 9,4 | 10,6 | 8,5 | 11,0 | 0,25 | 28 | 85 |
| 2С411А | 8,0 | 5,0 | 340 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 40 | 125 |
| 2С411Б | 9,0 | 5,0 | 340 | 8 | 9,5 | 10 | 8,0 | 3,0 | 36 | 125 |
| КС407А | 3,3 | 10,0 | 500 | 3,1 | 3,5 | 28 | -8,0 | 1,0 | 100 | 85 |
| КС407Б | 3,9 | 20,0 | 500 | 3,7 | 4,1 | 23 | -7,0 | 1,0 | 83 | 85 |
| КС407В | 4,7 | 20,0 | 500 | 4,4 | 5 | 19 | -3,0 | 1,0 | 68 | 85 |
| КС407Г | 5,1 | 20,0 | 500 | 4,8 | 5,4 | 17 | ±2,0 | 1,0 | 59 | 85 |
| КС407Д | 6,8 | 18,0 | 500 | 6,4 | 7,2 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 42 | 85 |
| КС409А | 5,6 | 5,0 | 400 | 5,3 | 5,9 | 20 | 2…4 | 1,0 | 48 | 85 |
| КС412А | 6,2 | 5,0 | 400 | 5,8 | 6,6 | 10 | -1…6 | 1,0 | 55 | 125 |
| КС433А | 3,3 | 60,0 | 1000 | 2,97 | 3,63 | 25 | -10,0 | 3,0 | 229 | 125 |
| 2С433А | 3,3 | 60,0 | 1000 | 2,97 | 3,63 | 14 | -10,0 | 3,0 | 229 | 125 |
| КС439А | 3,9 | 51,0 | 1000 | 3,51 | 4,29 | 25 | -10,0 | 3,0 | 212 | 125 |
| 2С439А | 3,9 | 51,0 | 1000 | 3,51 | 4,29 | 12 | -10,0 | 3,0 | 212 | 125 |
| КС447А | 4,7 | 43,0 | 1000 | 4,23 | 5,17 | 18 | -8…3 | 3,0 | 190 | 125 |
| 2С447А | 4,7 | 43,0 | 1000 | 4,23 | 5,17 | 10 | -8…3 | 3,0 | 190 | 125 |
| КС456А | 5,6 | 36,0 | 1000 | 5,04 | 6,16 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 167 | 125 |
| 2С456А | 5,6 | 36,0 | 1000 | 5,04 | 6,16 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 167 | 125 |
| КС468А | 6,8 | 30,0 | 1000 | 6,12 | 7,48 | 5,0 | 6,5 | 3,0 | 119 | 125 |
| 2С468А | 6,8 | 29,0 | 1000 | 6,12 | 7,48 | 5,0 | 6,5 | 3,0 | 142 | 125 |
| КС482А | 8,2 | 5,0 | 1000 | 7,4 | 9,0 | 25 | 8,0 | 1,0 | 96 | 125 |
| 2С482А | 8,2 | 5,0 | 1000 | 7,4 | 9,0 | 25 | 8,0 | 1,0 | 96 | 125 |
| КС508А | 12,0 | 10,5 | 500 | 11,4 | 12,7 | 11 | 11,0 | 0,25 | 23 | 85 |
| КС508Б | 15,0 | 10,5 | 500 | 13,8 | 15,6 | 16 | 11,0 | 0,25 | 18 | 85 |
| КС508В | 16,0 | 7,8 | 500 | 15,3 | 17,1 | 17 | 11,0 | 0,25 | 17 | 85 |
| КС508Г | 18,0 | 7,0 | 500 | 16,8 | 19,1 | 21 | 11,0 | 0,25 | 15 | 85 |
| КС508Д | 24,0 | 5,2 | 500 | 22,8 | 25,6 | 33 | 12,0 | 0,25 | 11 | 85 |
| КС509А | 15,0 | 15,0 | 1300 | 13,8 | 15,6 | 15 | 9,0 | 0,5 | 42 | 85 |
| КС509Б | 18,0 | 15,0 | 1300 | 18,6 | 19,1 | 20 | 9,0 | 0,5 | 35 | 85 |
| КС509В | 20,0 | 10,0 | 1300 | 18,8 | 21,2 | 24 | 9,0 | 0,5 | 31 | 85 |
| КС510А | 10,0 | 5,0 | 1000 | 9,0 | 11 | 25 | 10,0 | 1,0 | 79 | 125 |
| 2С510А | 10,0 | 5,0 | 1000 | 9,0 | 11 | 25 | 10,0 | 1,0 | 79 | 125 |
| КС512А | 12,0 | 5,0 | 1000 | 10,8 | 13,2 | 25 | 10,0 | 1,0 | 67 | 125 |
| 2С512А | 12,0 | 5,0 | 1000 | 10,8 | 13,2 | 25 | 10,0 | 1,0 | 67 | 125 |
| КС515А | 15,0 | 5,0 | 1000 | 13,5 | 16,5 | 25 | 10,0 | 1,0 | 53 | 125 |
| 2С515А | 15,0 | 5,0 | 1000 | 13,5 | 16,5 | 25 | 10,0 | 1,0 | 53 | 125 |
| 2С516А | 10,0 | 5,0 | 340 | 9,0 | 10,5 | 12 | 9,0 | 3,0 | 32 | 125 |
| 2С516Б | 11,0 | 5,0 | 340 | 10 | 12 | 15 | 9,5 | 3,0 | 29 | 125 |
| 2С516В | 13,0 | 5,0 | 340 | 11,5 | 14 | 18 | 9,5 | 3,0 | 24 | 125 |
| КС518А | 18,0 | 5,0 | 1000 | 16,2 | 19,8 | 25 | 10,0 | 1,0 | 45 | 125 |
| 2С518А | 18,0 | 5,0 | 1000 | 16,2 | 19,8 | 25 | 10,0 | 1,0 | 45 | 125 |
| КС522А | 22,0 | 5,0 | 1000 | 19,8 | 24,2 | 25 | 10,0 | 1,0 | 37 | 125 |
| 2С522А | 22,0 | 5,0 | 1000 | 19,8 | 24,2 | 25 | 10,0 | 1,0 | 37 | 125 |
| 2С522А5 | 22,0 | 5,0 | 1000 | 19,8 | 24,2 | 25 | — | 1,0 | 37 | 125 |
| КС524А | 24,0 | 5,0 | 1000 | 22,8 | 25,2 | 30 | 10,0 | 1,0 | 33 | 125 |
| 2С524А | 24,0 | 5,0 | 1000 | 22,8 | 25,2 | 30 | 10,0 | 1,0 | 33 | 125 |
| КС527А | 27,0 | 5,0 | 1000 | 24,3 | 29,7 | 40 | 10,0 | 1,0 | 30 | 125 |
| 2С527А | 27,0 | 5,0 | 1000 | 24,3 | 29,7 | 40 | 10,0 | 1,0 | 30 | 125 |
| 2С530А | 30,0 | 5,0 | 1000 | 28,5 | 31,5 | 45 | 10,0 | 1,0 | 27 | 125 |
| КС533А | 33,0 | 5,0 | 640 | 30 | 36 | 40 | 10,0 | 3,0 | 17 | 125 |
| 2С536А | 36,0 | 5,0 | 1000 | 34,2 | 37,8 | 50 | 10,0 | 1,0 | 23 | 125 |
| КС551А | 51,0 | 1,5 | 1000 | 48 | 54 | 200 | 12,0 | 1,0 | 14,6 | 125 |
| 2С551А | 51,0 | 1,5 | 1000 | 48 | 54 | 200 | 12,0 | 1,0 | 14,6 | 125 |
| КС591А | 91,0 | 1,5 | 1000 | 86 | 96 | 400 | 12,0 | 1,0 | 8,8 | 125 |
| 2С591А | 91,0 | 1,5 | 1000 | 86 | 96 | 400 | 12,0 | 1,0 | 8,8 | 125 |
| КС600А | 100 | 1,5 | 1000 | 95 | 105 | 450 | 12,0 | 1,0 | 8,1 | 125 |
| 2С600А | 100 | 1,5 | 1000 | 95 | 105 | 450 | 12,0 | 1,0 | 8,1 | 125 |
| КС620А | 120 | 50,0 | 5000 | 108 | 132 | 150 | 20,0 | 5,0 | 42 | 125 |
| КС630А | 130 | 50,0 | 5000 | 117 | 143 | 180 | 20,0 | 5,0 | 38 | 125 |
| КС650А | 150 | 25,0 | 5000 | 136 | 164 | 270 | 20,0 | 2,5 | 33 | 125 |
| КС680А | 180 | 25,0 | 5000 | 162 | 198 | 330 | 20,0 | 2,5 | 28 | 125 |
| 2С920А | 120 | 50,0 | 5000 | 108 | 132 | 100 | 16,0 | 5,0 | 42 | 125 |
| 2С930А | 130 | 50,0 | 5000 | 117 | 143 | 120 | 16,0 | 5,0 | 38 | 125 |
| 2С950А | 150 | 25,0 | 5000 | 136 | 164 | 170 | 16,0 | 2,5 | 33 | 125 |
| 2С980А | 180 | 25,0 | 5000 | 162 | 198 | 220 | 16,0 | 2,5 | 28 | 125 |
