Антенный усилитель используется в случае длинного антенного кабеля или же при слабом сигнале с антенны. Для уверенного приема передач ТВ необходимо чтобы сигнал для диапазона I…III был не менее 100мкВ/м и 500мкВ/м для IV и V диапазонов.
Антенный усилитель работает на малошумящих n-p-n СВЧ транзисторах BFR91 (КТ3198В). Среднее усиление примерно 20дБ. Для питания усилителя необходимо постоянное напряжение 9-12В, его можно подавать непосредственно на усилитель или же через антенный кабель как показано на схеме. Дросселя питания должны быть индуктивностью от 1 до 10мкГн. При напряжении питания 12В усилитель потребляет ток не более 20 мА.
Усилитель необходимо собирать на небольшой монтажной плате (или печатной плате), далее надо разместить плату усилителя в металлический корпус. При настройке возможно понадобится подстройка индуктивности L1 и L2 (растягивая или сжимая витки) для получения краев диапазона.
L1 и L2 намотаны проводом ПЭВ-2 0,5, диаметр витка 5 мм, длина около 10 мм.
| Диапазон |
f, МГц |
L1 нГн |
С1, С3 пФ |
L2 нГн |
С2 пФ |
| I |
40…68 |
320 |
33 |
80 |
120 |
| II |
76…100 |
270 |
10 |
27 |
100 |
| III |
174…230 |
90 |
10 |
27 |
100 |
| IV |
470…622 |
16 |
4,7 |
10 |
6,8 |
| V |
622…790 |
36 |
2,7 |
7 |
15 |
Для намотки катушек можно воспользоваться таблицей соответствия числа витков и индуктивности
| L, нГн |
кол-во витков |
| 320 270 90 80 36 27 16 10 7 |
14 12 7 6,5 4,5 4 3 2 1,5 |
Литература Ж.Радиосхема 2006 04-04
