Схема приемника показана на рисунке, питается он от напряжения 1,2В от малогабаритной аккумуляторной батареи, работы батареи хватит на 20…30 часов так как потребляемый ток приемника не более 2 мА.
Прием сигнала ведется на магнитную антенну, выделенный сигнал с помощью колебательного контура L1C1 подается на катушку связи L2 и далее на усилитель радиочастоты выполненного на транзисторе VT1. Нагрузкой транзистора VT1 служит радиочастотный трансформатор L3L4. С его обмотки L4 радиочастотный сигнал через С3 поступает на детектор Д9А. После детектора звуковой сигнал поступает на усилитель VT2VT3. В цепи эмиттера VT3 включена капсула головного телефона.
Магнитная антенна состоит из стержня феррита 600НН размерами 7*3 мм и длиной 35 мм. L1 — 60…100 витков провода ПЭВ-2 0,12? витки намотаны в один слой посередине стержня, L2 намотана вплотную к L1. L2 содержит 5-7 витков того же провода. Радиочастотный трансформатор выполнен на кольце из феррита 600НН с наружным диаметром 7 мм. Обмотки содержат по 120 витков провода ПЭВ-2 0,07.
Транзисторы любые из серии КТ315 , но первый с коэффициентом передачи тока не менее 50, остальные не менее 100.
Приемник принимает только одну станцию, вместо С1 подключают переменный конденсатор, после уверенного приема станции его выпаивают и измеряют его емкость, и далее впаивают постоянной емкости конденсатор(или несколько если нет нужного номинала). Ток потребления приемника не должен быть больше 2 мА, если это не так то с помощью резистора R1 этого добиваемся.
Литература МРБ1101
