Схема приемника показана на рисунке. На VT1 VT2 собран усилитель радиочастоты, на VT3 УЗЧ. Приемник двух диапазонный для приема ДВ и СВ. Переключение диапазонов производится переключателем SA1.
Сигнал с колебательного контура с катушки связи L3 поступает на вход усилителя радиочастоты. С нагрузки усилителя R4 сигнал поступает на детектор, после выделения звукового сигнала звук усиливается транзистором VT3 и поступает на головные телефоны.
Приемник питается напряжением 4,5В, ток потребляемый приемником не более 3 мА, все транзисторы надо выбирать со статическим коэффициентом передачи тока не менее 100. Диоды детекторные можно применить типа Д9. Магнитная антенна выполнена из стержня ферритового 600НН диаметром 8 мм и длиной 85 мм. На стержень картонные секции шириной по 2 мм, должно быть 7-мь секций. L1 210 витков, витки наматываю проводом ПЭВ-2 0,2 по 30 витков в каждую секцию, L2 размещают на стержне на расстоянии 13-15мм от L1, L2 содержит 65 витков того же провода намотанных виток к витку. L3 — 13 витков того же провода, 6 витков L3 размещают равномерно намотав их поверх L2, а остальные на L1.
Литература МРБ1101
4,00 (4)
