На рисунке показана схема простого сигнализатора бата- и гама-излучения. Датчик — счетчик Гейгера СТС-5. Прибор питается от одного элемента «АА» на 1,5В. Ток потребления сигнализатора не более 8 мА. При работе прибора слышен треск и загорается светодиод. При нормальном радиационном фоне щелчки и вспышки светодиода повторяются с периодом 1-5 секунд. При приближении к радиоактивному объекту щелчки увеличиваются, а при опасном фоне сольются в сплошной треск.
Для питания счетчика Гейгера В1 требуется напряжение 400В, это напряжение вырабатывает источник на блокинг0генераторе на транзисторе VT1. Импульсы с повышающей обмотки Т1 выпрямляются выпрямителем на VD3C2. Напряжение на С2 поступает на В1, нагрузкой которого является резистор R3. При прохождении через В1 ионизирующей частицы в нем возникает короткий импульс тока. Этот импульс усиливается усилителем-формирователем импульсов на VT2VT3. В результате через F1-VD1 протекает более длительный и более сильный импульс тока — светодиод вспыхивает, а в капсюле F1 раздается щелчок.
Счетчик Гейгера можно заменить любым аналогичным, F1 любой электромагнитный или динамический сопротивлением 50 Ом.
Т1 наматывается на ферритовом кольце с внешним диаметром 20 мм, первичная обмотка содержит 6+6 витков провода ПЭВ 0,2, вторичная 2500 витков провода ПЭВ 0,06. Между обмотками нужно проложить изоляционный материал из лакоткани. Первой наматывают вторичную обмотку, на нее поверхность, равномерно, вторичную.
Сигнализатор радиационного излучения не измеряет радиационный фон, а только предупреждает о радиационной опасности!!!
Литература РК2001-9 Автор: Комаров В.С.
