Данные микросхемы представляют собой кодер и декодер для передачи команд на некоторое расстояние по ИК каналу или радио каналу(8 битный код). Это свойство позволяет их использовать в системах охраны и дистанционного управления.
На рис.1 приведена схема передатчика. Данные передаются по ИК каналу(через ИК светодиод) к интегральному фотоприемнику.
Передатчик формирует только одну команду, для подачи которой на него подают питание с помощью S1. Передача кода происходит все время пока нажата S1. Идентификационный код задают установкой перемычек между выводами 1-8 микросхемы D1 и общим минусом питания. Перемычки можно устанавливать по разному, но главное что бы они были одинаково установлены и в приемнике и в передатчике.
На D2 сделан генератор импульсов с частотой 35-38кГц который включается и выключается импульсами данных, поступающих с выхода D1(выв17) на его вход обнуления (выв4).
Питается приемник от 4-х батарей AG13 по 1,5В каждая (6В). Схема приемника показана на рис.2.
Интегральный фотоприемник F1 на своем выходе дает отрицательные импульсы, но для нормальной работы НТ12D необходимо чтобы импульсы были положительными, поэтому они проходят через инвертор на VT1.
В схеме можно использовать любой интегральный фотоприемник, рассчитанный на прием модулированных импульсов. На рис.3 приводиться цоколевка нескольких подходящих для данной схемы фотоприемников.
Инфракрасный диод может быть любым для системы дистанционного управления. Кнопка S1 без фиксации.
*** Что бы увеличить в несколько раз дальность действия ДУ (в данной схеме 5м) необходимо уменьшить R5 до 1-3 Ом и применить на месте VT1 транзистор Дарлингтона или полевой ключевой транзистор.
Реле любые при условии — напряжение срабатывания 12В и ток 30 мА.
Литература
- Радиоконструктор 05-2008
