Данная схема управляется хлопками в ладоши. Это переключатель для 2-х групп ламп с суммарной мощностью 300Вт.
Акустические импульсы воспринимаются электретным микрофоном М1. Питание на него подается через R1, который одновременно служит его нагрузкой. Далее следует усилитель на VT1.
Усиленные импульсы поступают на формирователь лог. импульсов, выполненный на интегральном таймере D1. Таймер создает некоторую задержку, которая необходима для правильного восприятия хлопка(защита от хаотических импульсов шума). Далее выделенный импульс хлопка поступает на счетный вход двоичного счетчика D2(К176ИЕ1). В схеме используется только 2 младших разряда счетчика. Цепь C5R5 обеспечивает предварительную установку счетчика в 0.
Исходное состояние счетчика — нули на выходах. Оба транзисторно-тиристорных ключа VT2VS1 и VT3VS2 закрыты, лампы не горят. При первом хлопке на выводе 3 D1 возникает импульс, который переводит D2 в состояние 01. Единица- на выводе 3 D2, и открывает ключ VT2VS1. Зажигается Н1. Второй хлопок — счетчик в состояние 10. При этом единица на его выводе 4, а на выводе 3 ноль. Лампы группы Н1 гаснут, но зажигается группа ламп Н2. После 3-го хлопка состояние счетчика 11 и все лампы горят, а после четвертого — на выходе счетчика 00 — все лампы отключены.
Лампы питаются пульсирующим током через выпрямитель VD4-VD7. Логическая схема питается от бестрансформаторного ИП VD1-VD3C6C7.
Стабилитрон 1N4743 можно заменить на КС510 КС511 КС512 (10-12В)
Литература
- Радиоконструктор 5-2008 Автор: Щелкунов В.И.
