На рис. показана схема выключателя для люстры с 2-я группами ламп, которыми можно управлять с помощью лазерной указки.
Выключатель позволяет использовать обычную двухпроводную проводку и обеспечивать дистанционное управление люстрой.
Фото датчик — HF1 — любой от систем ДУ аппаратуры (фотоприемники в шариковой мышке, я думаю нерабочие есть у всех, пригодны даже транзисторы серии МП с срезанным верхом) или указанный в схеме(главное фотодиод а не интегральный фотоприемник!!!).
Чувствительность датчика регулирует R1 — его подбираем экспериментально, что бы устройство реагировало на лазерный луч а не на попадание дневного света.
С1 — устраняет помехи.
На триггерах микросхемы К561ТМ2 сделан двух разрядный счетчик. После подачи питания цепь С2R2 устанавливает данный счетчик в 0-е состояние выводы 13 и 1 микросхемы D1. Это значит что двух направленные ключи на VT2-VT5 закрыты и обе группы ламп не горят. C2-R2 — цепь защиты от включения при временном отключении питания.
Выключатель имеет 4-е позиции — вкл Н1, вкл Н2, выключены все группы, включено все.
Печатную плату размещают в цоколе люстры, делают в нем маленькое отверстие под фотодиод.
D1 — питается от сети через без трансформаторный источник — VD6 R3 VD5 C3.
Полевые транзисторы IR840 обладают малым сопротивлением поэтому их устанавливать на радиаторы не надо(малая мощность рассеивания). Максимальная мощность ламп — 200Вт.
Литература
- Радиоконструктор 02-2008 Автор: Васильев А.Н.
