Реле времени мощностью не более 100 Вт с выдержкой на выключение осветительной лампы около 10 мин можно собрать по принципиальной схеме, показанной на рисунке. Устройство содержит выпрямительный мост VD1-VD4, тринистор VS1, управляющий транзистор VT1 и времязадающий узел на конденсаторе С1, стабилитроне VD2 и транзисторе VT2. При замыкании контактов выключателя SA1 транзистор VT2 закрыт, a VT1 и тринистор VS1 открыты и лампа HL1 горит. Через диод VD3 и резистор R4 конденсатор С1 заряжается до напряжения стабилизации стабилитрона VD2. После этого транзистор VT2 открывается, VT1 и тринистор SA1 закрываются — лампа гаснет.
При замыкании контактов выключателя SA2 конденсатор С1 разряжается, и снова загорается лампа. HL1. Лампа будет гореть до размыкания контактов выключателя SA1. Очередной запуск устройства производят кратковременным включением выключателя SA2 (при включенном SA1). Нужную выдержку устанавливают переменным резистором R4.
Реле времени можно собрать на любых кремниевых маломощных транзисторах соответствующей структуры со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50, например КТ312Б. Диоды VD1-VD4 должны выдерживать прямой ток не менее 300 мА и обратное напряжение 400 В (например — Д226Б). Тринистор следует выбирать с допустимым прямым напряжением не менее 300 В. Если у тринистора оказался слишком большой ток управления, необходимо параллельно резистору R2 подключить резистор такого же сопротивления.
Литература — Н.А.ДРОБНИЦА. «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ»
© Издательство «Радио и связь», 1985
