Реле освещения чувствительна к свету попадающего на фоторезистор. К контактам реле подключают нагрузку — лампы накаливания или энергосберегающие лампы которые включаться в ночное время суток и автоматически выключаться утром. Фоторезистор используется как датчик, чувствительность схемы регулируется резистором R1. Фоторезистор меняет свое сопротивление от сотен Ом при ярком свете и до 10МОм в ночное время суток. Обмотка реле должна быть рассчитана на ток в 50мА,сопротивление обмотки 100Ом.
Обновлено: 26.02.2023 в 11:56 | Просмотров: 3 989 |
Похожие статьи
Автоматический выключатель освещения на NE555
Эта схема автоматического выключателя освещения в темное время суток автоматически включит свет и выключается его утром. В качестве датчика освещения используется фоторезистор LDR. К схеме могут быть подключены любые лампы (люминесцентные, накаливания...). Основа автоматического выключателя триггер Шмитта на таймере 555. LDR и таймер 555 используются совместно для автоматического переключения. Свет попадающий на фоторезистор меняет его сопротивление - 10 МОм ночью и 100 ом или меньше...
Автомат - выключатель освещения
Автомат - выключатель позволяет выключать освещение в светлое время суток. Уст-во состоит из датчика освещенности - фоторезистора и фото реле на V1 V2, исполнительной цепи на V4 V10 и двух полупериодного выпрямителя. При уменьшении освещенности сопротивление фоторезистора R3 возрастает с 1...2 кОм до 3...5 МОм, что приводит к увеличению коллекторного тока V1 V2. В результате чего тиристор V4 открывается, цепочка R7 C3 V9 выбрасывает импульс, который открывает тиристор V10 и лампы...
СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК
Его можно установить, например, в квартире вместо обычного электрического звонка. И теперь при нажатии на кнопку у входной двери в квартире будет раздаваться звук, имитирующий трели соловья, и светиться небольшой экран-сигнализатор. Электронный звонок (рис. 1) состоит из блока питания с реле времени и акустического генератора — имитатора. В блоке питания находятся понижающий трансформатор 77, выпрямитель на диодах V1 — V4 со сглаживающим фильтром (конденсатор С1) и стабилизатор напряжения...
Простые датчики освещения
Эти простые схемы представляют собой датчики освещения, в качестве чувствительного элемента используется фоторезистор. Первая схема - датчик затемнения, вторая - освещения. Когда свет попадает на фоторезистор, он меняет сопротивление, чем больше света тем меньше сопротивление и больше падение напряжения на нем. При увеличении падения напряжения транзистор открывается, срабатывает реле. Порог срабатывания реле можно отрегулировать при помощи переменного резистора 50 кОм. Источник...
Автоматический выключатель уличного освещения
Основа уличного выключателя - триггер Шмитта, срабатывание которого происходит от изменения сопротивления фоторезистора. Нагрузкой схемы служит реле 12В/120Ом. Фоторезистор должен огражден от ламп освещения, и должен реагировать только на дневное освещение, чтобы не происходило ложного срабатывания реле. Экспериментально, при помощи переменного резистора отрегулируйте порог срабатывания выключения освещения.
