Автомат — выключатель позволяет выключать освещение в светлое время суток. Уст-во состоит из датчика освещенности — фоторезистора и фото реле на V1 V2, исполнительной цепи на V4 V10 и двух полупериодного выпрямителя.
При уменьшении освещенности сопротивление фоторезистора R3 возрастает с 1…2 кОм до 3…5 МОм, что приводит к увеличению коллекторного тока V1 V2. В результате чего тиристор V4 открывается, цепочка R7 C3 V9 выбрасывает импульс, который открывает тиристор V10 и лампы освещения включаются. При увеличении освещенности фоторезистора его сопротивление уменьшается, одновременно уменьшается коллекторный ток V2, что приводит к запиранию тиристоров V4 V10. Лампы гаснут, а С3 заряжается через V8 и R5 R6 R7. Порог срабатывания автомата освещения устанавливается резистором R1.
Детали: R1 типа МЛТ-0,5, фоторезисторы типов СФ2-2 СФ2-5 или ФКС-1, С2 на напряжение не менее 400В.
При наладке требуется подобрать резисторы R5-R7, для надежного открывания V10.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. В.П.Боровский, В.И.Костенко, О.Н. Партала, В.М.Михайленко. 1987 г.
