Реле времени позволяет устанавливать выдержку до 30 сек с интервалом 1с. Время задающая цепь — R6-R18 С1. Пороговое уст-во выполнено на V1 V2 и электромагнитных реле К1 К2 который представляет собой усилитель постоянного тока с ПОС. Для уменьшения емкости времязадающего конденсатора в схему включен полевой транзистор V1 в первом каскаде.
В исходном состоянии V1 закрыт и нагрузка обесточена. Для запуска реле кратковременно нажимаем S3, при этом срабатывает К2 и само блокируется контактами К2.2, включая контактами К2.3 нагрузку и отключая затвор полевого транзистора от цепи истока. V1 поддерживается в открытом состоянии пока протекает ток заряда времязадающего конденсатора С1, создавая падение напряжения на времязадающем резисторе(R6-R18). Выдержка времени с шагом 10с задается переключателем S1, а с шагом 1 с переключателем S2.
Детали: С1 на напряжение 160В, С2 и С3 любые, R9 типа СП-1, R2 типа СП11, другие резисторы типа МЛТ-0,25, К1 РСМ2 или другое на Uсрб=12…20В, К2 РЭС22 или РЭН-18, Т1 любой маломощный с напряжением на вторичной обмотке 15В.
Для предварительной установки времени регулируем R2, а более для более точного R10-R18, R9 регулирует допуск ±0,5с.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. В.П.Боровский, В.И.Костенко, О.Н. Партала, В.М.Михайленко. 1987 г.
