Дальность действия инфракрасного ключа 2-8м, он выполнен на распространенных и доступных микросхемах КР1506ХЛ1 для передатчика и КР1506ХЛ2 для приемника.
Брелок инфракрасного ключа основан на КР1506ХЛ1, микросхема питается напряжением 9В, но можно также применить микросхему КР1566ХЛ1, она работает от напряжения 3В, но при этом дальность связи будет меньше (цоколевка обоих микросхем одинакова). При нажатии на кнопки S1 или S2 микросхема А1 вырабатывает пачки импульсов, расположение импульсов в пачке соответствует коду команды. Эти импульсы с вывода 5 поступают на транзисторный импульсный усилитель на VT1 VT2, в коллекторную цепь транзисторов включен ИК-светодиод. С1R1 задает частоту опорного генератора, далее регулировкой R1 надо состыковать передатчик и приемник инфракрасного ключа.
Приемник: ИК-вспышка излучаемая передатчиком принимается фотодиодом приемника, принятые импульсы усиливаются и преобразуются микросхемой А2. А2 питается напряжением 5В, поэтому в схеме для нее предусмотрен стабилизатор А3. Дешифратор команд выполнен на А4 — КР1506ХЛ2, частота опорного генератора микросхемы задается кв. резонатором Q1 на 3,58МГц. В типовом варианте схемы подключения применяется кв. резонатор на 4 МГц, но тогда ИК-ключ будет срабатывать при подачи сигнала с любого пульта ДУ, поэтому применяется кв. резонатор на другую частоту. Можно использовать и другой кв. резонатор чем указанный в статье, например на 2 МГц или на 1МГц.
Команды: S1-ON, S2-OFF, при этом на выводе 8 А4 при нажатии S1 появляется лог. единица, которая поступает на транзисторный ключ (VT3 VT4). С VT4 подается питание на охранную систему. Ну и соответственно при нажатии S2 на выводе 8 А4 появляется ноль, транзисторный ключ закрывается и питание не подается на охранную систему. В качестве охранной системы может быть реле или другое уст-во.
Особенности схемы: фотоприемник и А2 должны быть максимально приближены друг к другу. Желательно фотодиод непосредственно припаять к выводам микросхемы, схему самого приемника желательно разделить на 2-е части, приемник с фотодиодом отдельно от дешифратора, при этом дешифратор и А2 должны быть соединены экранированным проводом.
Детали: КТ315 можно заменить на КТ3102,КТ312. КТ815 можно заменить на КТ817, а КТ816 на КТ818. Светодиод АЛ347 можно заменить на 2-3 включенных последовательно АЛ107.
Настройка: настройка сводится к регулировке R1 передатчика(С1 — при необходимости).
Литература РК2001-7 Автор: Андреев С.
