Назначение: на основе предложенной схемы можно собрать уст-во которое будет считать прохожих, включать свет при проходе через дверь, охранную сигнализацию и тому подобное.
Излучатель ИК VD4 на АЛ147А (он установлен в пультах ДУ ТВ типа 4-УСЦТ) излучает сигнал промодулированный импульсами 1000Гц. Генератор — источник импульсов выполнен на VT2 VT3. Частота импульсов зависит от цепи R5-C8, кроме того от R5 зависит режим транзистора по постоянному току. Импульсы с баз VT3 (КТ117Г) поступают на токовый ключ на VT2. В его коллекторной цепи включен ИК-диод.
Приемник выполнен на микросхема А1(К1056УП1), отраженный ИК сигнал принимается фотодиодом VD1(ФД320), а А1 усиливает фототок и формирует импульсный сигнал с размахом равный напряжению питания. Эти импульсы через С4 поступаю на детектор(VD2VD3). Когда сигнал есть на С6 появляется некоторое напряжение, и это приводит к открыванию VT1, и на его коллекторе напряжением становится близким к нулю. При отсутствии сигнала на коллекторе VT1 напряжение близко к напряжению питания. Этот коллекторный выход можно совместить с уст-вами собранными на микросхемах КМОП логики при напряжении питания 5В.
Недостатком предложенной схемы можно считать низкое дальнодействие, дальность не более 0,5м.
Второй вариант схемы имеет дальность до 5м. Излучатель выполнен на том же светодиоде что в первой схеме, но коммутируется он более мощным ключом на VT1. На ключ поступают прямоугольные импульсы от мультивибратора на D1.5D1.6 через усилитель мощности на D1.3 D1.4. Фотоприемник выполнен на той же микросхеме (К1056УП1), импульсы с ее выхода поступают на детектор VD3VD2, а полученное при этом напряжение поступает на формирователь логического уровня (D1.1 D1.2). При отражении ИК сигнала на выходе приемника будет ноль, при отсутствии отраженного ИК сигнала на выходе будет единица.
Чувствительность можно установив подобрав номинал R4 до 200-300 Ом от указанного на схеме.
Литература РК2001 Автор: Каравкин В.
