Схема уст-ва показана на рисунке, в основе схемы лежит задающий генератор на КР531ГГ1 — микросхема представляет собой 2-а управляемых генератора, частота которых зависит от С1 С2 подключенным к микросхеме которые представляют собой кварцевые или пьезокерамические резонаторы. R1 подключенный к микросхеме служит для облегчения запуска генератора при частотах ниже 4 МГц.
Все подключенные кварцевые резонаторы будут возбуждаться на первой гармонике. Так например кварцевые резонаторы для радиоприемников на частоту 27 МГц будут возбуждаться на частоте 9 МГц, так как в схеме они возбуждаются на 3-ей гармонике 9*3=27Мгц.
На DD2 собран делитель частоты на 2 и 4. Сигнал ВЧ с выхода F DD1.2 через R1 поступает на вход С D-триггера DD2.1, включенный делителем на 2, с выхода этого триггера сигнал с частотой вдвое меньшей частоты задающего генератора поступает на второй D-триггер DD2.1 включенный антологичным способом. В итоге на выходе делителя частоты получается сигнал в 4 раза меньшей частоты задающего генератора.
HL2 сигнализирует что проверяемый кварцевый резонатор возбуждается. DD3 используется в качестве буферных элементов, что устраняет влияние подключенной нагрузки.
К выходу прибора необходимо подключить частотомер (не менее 80 МГц, но можно пропускать сигнал в 2 или 4 раза меньшей частоты при частотомере с недостаточно большой полосой пропускания).
Детали: вместо указанной микросхемы КР531ГГ1 можно применить 1531ГГ1, КР531ГГ1П или аналог 74F125N. ИМС МС74F74Т можно заменить на КР531ТМ2. МС74F00N можно заменить на КР531ЛА3 или КР1531ЛА3. При применении серии КР1533 диапазон проверяемых кварцевых резонаторов снизится до 50…70 МГц.
Микросхему стабилизатора L7805 (7805, КР142ЕН5А (В)) необходимо установить на небольшой теплоотвод. 1N4001 можно заменить на 1N4001-1N4007, КД243, КД226. 1N4148 на КД503, КД409. Светодиоды любые.
Литература РА2009_1 Автор: А.Л. Бутов, с. Курба, Ярославской обл.
