Как известно звуковые волны вызывают микровибрации оконных стекол, если направить на стекло ИК -поток, то часть потока будет отражено от стекла. Отраженный поток излучения окажется промодулированным речевой информацией.
ИК — прослушивающее уст-во состоит из 2-х частей — ИК передатчика и ИК — приемника.
В основе передатчика лежит генератор прямоугольных импульсов на D1. Выходной сигнал 35 кГц с генератора поступает на базу VT1 который совместно с VT2 образуют составной транзистор. При помощи этого транзистора коммутируется ИК-светодиод.
Отраженный сигнал поступает на вход приемника, принятый сигнал с помощью фотодиода VD1 поступает на ОУ на А1.1(усиление в 2-а раза), на ОУ А1.2 собран активный полосовой фильтр настроенный на частоту 34,67кГц(несущая частота). Коэффициент усиления этого каскада 100, полоса пропускания с неравномерностью 3дБ — 6,8 кГц, это обеспечивает избирательное усиление несущей и боковых полос. С выхода А1.2 сигнал поступает на амплитудный детектор, на ОУ А1.3 и VT1 VT2(рис.2.) построен УНЧ.
Настройка: R1 подстройка частоты до получения на выходе приемника максимальной амплитуды сигнала.
В авторском варианте К1401УД4 обеспечивала дальность прослушки до 5-10м, а TLE207CN вместо нее обеспечивала расстояние до 15-20м. Повысить чувствительность можно подключив дополнительные ИК светодиоды. Следует отметить что нужно исключить прямого попадания ИК излучения светодиода на фотодиод, необходимо принимать отраженный сигнал.
Использование этого уст-ва в некоторых случаях запрещено законодательством РФ и может привести к административной или уголовной ответственности.
Литература РК2001-3 Автор: Уваров А.С.
Литература используемая автором:
Граф Р.Ф. Шиите В. Энциклопедия электронных схем. Том 7, часть 2.- М.:ДМК,2000,стр.44
Виноградов Ю. ИК линия связи в охранной сигнализации. ж.Радио,1998№2,стр.50-51
