На рисунке показана схема простого индикатора уровня звукового сигнала. На входы А0 А1 подается звуковой сигнал через резисторы номиналом 4,7 кОм. Индикатор уровня имеет 45 ступеней, в левой часто индикатора LCD1602 отображаются названия каналов, которые имеют два исполнения — для горизонтального расположения индикатора и для вертикального. Кнопка SET позволяет переключать режимы отображения шкальных полос.
#define GAIN 14 // усиление 0...50 #define STEP 2 // плавность полос 0...20 #define RL 1 // RL - горизонт, вертикаль 0...1 #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h> LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte z,z0,z1,w,www=1; int ur,ul,urr,ull; void setup() { pinMode(8,INPUT_PULLUP); byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000}; byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000}; lcd.createChar(4,znak_r); lcd.createChar(5,znak_l); lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 // analogReference(INTERNAL); // если очень маленький уровень сигнала pinMode(A0,INPUT);// A0 - аналоговый вход R pinMode(A1,INPUT);// A1 - аналоговый вход L w=EEPROM.read(0); } void loop() { if(digitalRead(8)==LOW){w++;www=1;if(w>4){w=0;}delay(200);EEPROM.update(0,w);} if(w==0&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101}; byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100}; byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);} if(w==1&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);} if(w==2&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b00000,0b00000,0b10101,0b10101,0b10101}; byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b00000,0b00000,0b10100,0b10100,0b10100}; byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000,0b10000,0b10000,0b10000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);} if(w==3&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b00000,0b00000,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b00000,0b00000,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000,0b10000,0b10000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);} if(w==4&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b00000,0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);} urr = log(analogRead(0))*GAIN; ull = log(analogRead(1))*GAIN; if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);} if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");} if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;} for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);} if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;} for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);} delay(1); }
Скетч индикатора содержит настройки которые позволяют отрегулировать усиление и время спада шкалы при понижении уровня сигнала.
Второй вариант индикатора уровня звукового сигнала аналогичен первому варианту, но дополнительно имеет пиковый индикатор.
#define GAIN 14 // усиление 0...50 #define STEP 2 // плавность полос 0...20 #define RL 0 // RL - горизонт, вертикаль 0...1 #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h> LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);// RS,E,D4,D5,D6,D7 byte z,z0,z1,w,www=1; int ur,ul,urr,ull,urrr,ulll; int x,i,u_maxr,u_maxl; int u_l0[20],u_r0[20]; void setup() { pinMode(8,INPUT_PULLUP); byte znak_r[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b00101,0b00101,0b11010,0b00000,0b00000}; byte znak_l[8]={0b00000,0b00000,0b11111,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000}; lcd.createChar(4,znak_r); lcd.createChar(5,znak_l); lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2 // analogReference(INTERNAL); // если очень маленький уровень сигнала pinMode(A0,INPUT);// A0 - аналоговый вход R pinMode(A1,INPUT);// A1 - аналоговый вход L w=EEPROM.read(0); } void loop() { if(digitalRead(8)==LOW){w++;www=1;if(w>4){w=0;}delay(200);EEPROM.update(0,w);} if(w==0&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101}; byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100}; byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000}; byte a4[8] = {0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100};// lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);} if(w==1&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; byte a4[8] = {0b00000,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00000};// lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);} if(w==2&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b10101,0b10101,0b10101,0b00000,0b00000,0b10101,0b10101,0b10101}; byte a2[8] = {0b10100,0b10100,0b10100,0b00000,0b00000,0b10100,0b10100,0b10100}; byte a3[8] = {0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000,0b10000,0b10000,0b10000}; byte a4[8] = {0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);} if(w==3&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b00000,0b00000,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b00000,0b00000,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000,0b10000,0b10000,0b00000}; byte a4[8] = {0b00000,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);} if(w==4&&www==1){www=0; byte a1[8] = {0b00000,0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000,0b00000}; byte a4[8] = {0b00000,0b00000,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100,0b00000,0b00000}; lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3);lcd.createChar(6,a4);} urr = log(analogRead(0))*GAIN;if(urr>41){urr=41;} ull = log(analogRead(1))*GAIN;if(ull>41){ull=41;} if(RL==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.write((uint8_t)4);lcd.setCursor(0,1);lcd.write((uint8_t)5);} if(RL==1){lcd.setCursor(0,1);lcd.print("L");lcd.setCursor(0,0);lcd.print("R");} if(urr<ur){ur=ur-1;delay(STEP);}else{ur = urr;} for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ur;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,1);if(ur<39){lcd.print(" ");}}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.write((uint8_t)2);} if(ull<ul){ul=ul-1;delay(STEP);}else{ul = ull;} for(z=0,z0=0,z1=0;z<=ul;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+2,0);;if(ul<39){lcd.print(" ");}}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+1,0);lcd.write((uint8_t)2);} ////////////////////////////////////////////////////////// i++;if(i<19){u_l0[i]=abs(ull);u_r0[i]=abs(urr);}else{i=1;} if(i==18){u_maxr=0;u_maxl=0; for(x=1;x<=15;x++){ u_maxl=max(u_maxl,u_l0[x]); u_maxr=max(u_maxr,u_r0[x]);}} if(u_maxl<ulll){ulll=ulll-1;}else{ulll = u_maxl;} if(u_maxr<urrr){urrr=urrr-1;}else{urrr = u_maxr;} if(u_maxl<=ull){u_maxl=ull+1;} if(u_maxr<=urr){u_maxr=urr+1;} lcd.setCursor(ulll/3+1,0);if(ulll/3>2){lcd.write((uint8_t)6);}lcd.print(" "); lcd.setCursor(urrr/3+1,1);if(urrr/3>2){lcd.write((uint8_t)6);}lcd.print(" "); delay(3); }
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=185
Библиотека — http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1948#p1948 (одна пиковая полоса на знакоместо)
Скетч — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1949#p1949 (две пиковые полосы на знакоместо)
