На рис. а) изображена схема, а на рис. б) — чертеж печатной платы усилителя НЧ, по параметрам близкого к предыдущему усилителю. Здесь предварительный усилитель сигнала собран на интегральной микросхеме А1. Кроме того, по сравнению с ранее описанными усилителями нагрузка подключена к выходу оконечной ступени через одиночный конденсатор С4, а конденсатор СЗ шунтирует по переменному току батарею питания GB1. Налаживание сводится к подборке резистора R4 в цепи общей отрицательной обратной связи. Он.должен быть таким, чтобы, с одной стороны, чувствительность не была ниже нормы, а с другой — были бы малозаметными искажения сигнала.
