На рис. а) показана схема усилителя НЧ, собранного на микросхеме К174УН7. Он способен обеспечить номинальную мощность до 1 Вт При сопротивлении нагрузки 4 Ом. При нагрузке 8 Ом номинальная выходная мощность достигает 0,6 Вт. Чувствительность усилителя 15…30 мВ.
Как видно из схемы, данный усилитель содержит значительно больше навесных деталей, чем предыдущий, что связано с необходимостью коррекции режима работы усилителя с этой микросхемой. Повышение выходной мощности до 1 Вт требует более точной установки режима оконечных транзисторов усилителя по постоянному току. Этого добиваются подборкой резистора R4. Правильный режим соответствует значению постоянного напряжения на выводе 12 микросхемы, указанному на схеме.
Резистор R5 можно сделать самостоятельно из высокоомной проволоки. Тембр звучания можно несколько изменить подборкой конденсатора С4. Для улучшения качества работы усилителя желательно установить конденсатор К50-6 емкостью 500 или 1000 мкФ на напряжение 15 В, шунтирующий батарею питания по переменному току. Этот конденсатор позволит продлить срок службы батарей, снизить искажения сигнала при работе с большой громкостью.
Чертеж печатной монтажной платы усилителя изображен на рис. б). Качество работы любого усилителя НЧ зависит не только or него самого, но и от источника сигнала, и от громкоговорителя. Громкоговорителем принято называть узел, состоящий из динамической головки прямого излучения и ее акустического оформления, под которым понимается футляр (ящик) со всеми дополнительными деталями и узлами.
Разумеется, пользование громкоговорящим приемником гораздо удобнее, чем приемником с головными телефонами. Добавление к простым приемникам усилителя НЧ и динамической головки позволит получить полноценный громкоговорящий радиоприемный аппарат.
- Приемники начинающего радиолюбителя. — М.: Радио и связь, 1984.
3,33 (3)
