Усилитель для наушников имеет следующие характеристики:
- Номинальная выходная мощность 1Вт
- Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц не более 0,02%
- Диапазон частот 10…30000Гц
- Напряжение питания 25В
- Ток потребления 250 мА
R1 R3 задают смещение входного каскада на ОУ. Выходной каскад работает в режиме А и состоит из эмиттерного повторителя на VT2 и его активной нагрузки на VT1 VT3. Усилитель охвачен цепью ООС.
R2 R6 определяют усиление всего узла.
Транзисторы VT2 VT3 необходимо установить на теплоотводы размерами 100*100*3мм для каждого транзистора.
Литература МРБ1140
