Усилитель с выходной мощностью 40 Вт можно сделать используя недорогие выходные транзисторы 2N3055 и MJ2955. Для усилителя необходим источник питания +/-35В 2А. Вход усилителя может быть напрямую подключен к источнику сигнала (МП3 плеер и др.)
Усилитель развивает мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом и 60 Вт на нагрузке 4 Ом.
Транзисторы VT1 VT2 ( MPS9632 ) используется в схеме как дифференциальный усилитель, R10, R4 и C2 образуют обратную связь усилителя. В цепь эмиттера подключен стабилитрон для поддерживания постоянного напряжение 15 В.
Транзистор VT5 является частью второго контура усилителя, C3 образует обратную связь между базой и коллектором транзистора, для предотвращения возбуждения на высоких частотах.
VT8, VT9, выступаюn в качестве согласования первой части схемы с силовыми транзисторами VT10 (MJ2955 ) и VT11 ( 2N3055 ).
Для VT6, VT7 защищают выходные транзисторы цепи от повреждения. Поскольку ток, протекающий через нагрузку может быть слишком большим.
VT3 участвует совместно с VR1 в установке напряжения смещения и поддержания его на нужном уровне.
Настройка усилителя
Пока не подключая динамик переведите движок резистора VR1 в центральное положение. Далее подключите питания и регулятором VR1 добейтесь нулевого (не более 0,1В) напряжения на выходе усилителя (относительно общего провода).
После установки напряжения смещения к усилителю можно подключать акустику.
Перечень элементов
VT1 VT2 VT4 — MPS9632 NPN
Замена: BC167, BC171, BC182, BC237, BC547
VT3,VT6,VT9 — MPSA06 NPN
Замена: BC 639, 2SD667, 2SD1226, 2SD1616A
VT5,VT7,VT8 — MPSA56 PNP
Замена: BC 640, 2SB647, 2SB910, 2SB1116A
VT10 — MJ2955
VT9 — 2N3055
VD1_ — 15V 0.5Вт
VD2,VD3 — 1N4148 75В 150мA
R1,R10,R13,R14 — 10K 1/4Вт
R2 — 7.5K 1/4Вт
R3 — 3.3K 1/4Вт
R4 — 470 Ом 1/4Вт
R5 — 27K 1/4Вт
R6,R8 — 1.2K 1/4Вт
R7 — 150 Ом 1/4Вт
R9 — 680 Ом 1/4Вт
R11,R12 — 100 Ом 1/4Вт
R15,R16 — 220 Ом 1/4ВТ
R17,R18 — 0.5 Ом 2Вт
R19 — 10 Ом 1Вт
C1 — 10мкФ 16В
C2 — 47мкФ 16В
C3 — 680пФ 50В
C4 — 0.1мкФ 63В
C5,C6 — 47мкФ 50В
L1 = диаметр проводи 0,96 мм намотаны на оправке 5мм, 20 витков
2SA1248=2SA1249=SAB649
2SC3116=2SC3116=2SC3117=2SD669
Источник — http://www.eleccircuit.com/40w-amp-ocl-2n3055mj2955/
