При использовании мостовой схемы подключения TDA2030, выходную мощность усилителя можно увеличить до 35 Вт при напряжении питания +/-15В (2А). Микросхема обеспечивает большой выходной ток, имеет малые гармонические и интермодуляционные искажения, обладает широкой полосой частот усиливаемого сигнала, а так же имеет автоматическую систему ограничения рассеиваемой мощности удерживая рабочую точку выходных транзисторов микросхемы в безопасном режиме, имеет термозащиту которая обеспечивает надежное отключение ИМС при нагреве до 145°С.
Обновлено: 06.02.2022 в 12:09 | Просмотров: 8 413 |
![]() ![]() ![]() ![]() 2,33 (3) |
Похожие статьи
Bluetooth, NFC, ANT+: все о связи в мобильных устройствах
Мобильные устройства сопровождают нас каждый день. Все чаще мы используем телефоны не только для звонков, но и для подключения к сети Wi-Fi, передачи данных между устройствами или для мобильных платежей. Все это обеспечивается различными технологиями бесконтактной связи. Порой в рекламе гаджетов и техническом описании различных моделей встречаются различные другие аббревиатуры. Давайте разбираться, что они обозначают. ANT+ ANT+ - это беспроводная технология, которая используется в...
Операционный усилитель
Схемы инвертирующего и неинвертирующего усилителей показаны на рисунках. В обеих схемах операционный усилитель (ОУ) охвачен отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению, то есть на инвертирующий вход ОУ подается часть выходного напряжения. В случае инвертирующего усилителя входной сигнал и сигнал ООС суммируется с помощью резисторов R1 и R2. Такая обратная связь называется параллельной. Обратная связь используемая в неинвертирующем усилителе, носит название последовательной, здесь...
Импульсный источник питания для УМЗЧ 150Вт
При использовании ИИП в УМЗЧ иногда возникают проблемы с электромагнитной совместимостью. Предлагаемый ИИП отличается от других хорошей фильтрацией выходного напряжения и защитой от перегрузок и короткого замыкания. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение сети – 220В Выходное напряжение – 2*25В Максимальный ток нагрузки – 3А Ток срабатывания защиты – 3,3А Максимальная выходная мощность – 150Вт Время срабатывания защиты – 25мс КПД – 75% Амплитуда пульсаций...
Пайка для начинающих
В этой статье приводятся рекомендации по выбору оборудования и материалов для качественной пайки, а также некоторые общие советы. Для начала разберемся с процессом пайки. Пайка это процесс образования механического и электрического контакта между металлическими поверхностями, способного выдерживать значительные механические нагрузки. Пайка образуется при высоких температурах (от 180 до 250°С) спаиваемых поверхностей и расплавленного олова. Для качественной пайки недостаточно нагреть одну...
Транслитерация русского алфавита латиницей
Транслитерация русского текста латиницей, другими словами романизация русского текста, транслитерация русского текста с кириллицы на латиницу — передача букв, слов, выражений и связанных текстов, записанных с помощью русского алфавита (кириллического), средствами латинского алфавита. Различают настоящую транслитерацию, при которой обеспечивается однозначное восстановление первоначального кириллического текста, и практическую транскрипцию, при которой лишь ставится цель передать русский текст...
