На рисунке показана схема простого усилителя мощности класса А на транзисторах. Усилитель имеет выходную мощность порядка 20Вт на 8 Ом нагрузке. Напряжение питания может быть в пределах от 22В до 28В (4А).
Обновлено: 06.02.2022 в 12:09 | Просмотров: 27 428 |
![]() ![]() ![]() ![]() 4,60 (10) |
Похожие статьи
TDA8931 - УМЗЧ 20Вт
TDA8931 - усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 20 Вт. КПД усилителя более 90%, что позволяет использовать микросхему TDA8931 без внешнего радиатора. Напряжение питания микросхемы TDA8931 может быть в пределах от 12 до 35В, КНИ не более 0,02% при выходной мощности 1Вт (Vp=22В, Rн=4 Ом). Микросхема снабжена защитой от КЗ выхода и защитой от перегрева. (1) Optional feed forward network to improve SVRR. (2) Standby mode: S1 = closed; Operating mode: S1...
Электронный латр
На рисунке показана схема электронного ЛАТРа, с обмотки III сетевого трансформатора Т1 переменное напряжение (0,5...1В) поступает через делитель напряжения (R15 R16 R3) на УНЧ. Данный УНЧ выполнен по схеме упрощенного УМЗЧ, мощности УНЧ достаточно для питания небольшого по мощности устройства подключенного к ЛАТРу, если необходима большая мощность то надо применить долее мощный УМЗЧ и трансформатора Т2. Непосредственно с выхода УНЧ снимается переменное напряжение величина которого от 0 до...
TDA8928J - двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D
TDA8928J - двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 10 Вт на канал при напряжении питания +/-12,5 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом. КПД усилителя более 90%, что дает возможность использовать микросхему TDA8928J без радиатора. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от ±7,5 в до ±30 В. Микросхема имеет защиту от КЗ и тепловую защиту. Размер печатной платы 8.636 × 5.842 см. Перечень...
Цифровой частотомер на одной микросхеме
Частотомер основан на специализированном счетчике 7216А, который состоит из высокочастотного кварцевого генератора, декадного счетчика, 8-и декадного счетчика с памятью, дешифратора для семисегментных индикаторов и 8-и усилителей мощности управляющих динамической индикацией восьми разрядного светодиодного табло. Максимальная частота измерений 10 МГц, частотомер может работать как измеритель периода, измеритель отклонения частот, измеритель временных интервалов и как счетчик, но в данном...
Усилитель мощности звуковой частоты класса D на ИМС MAX9709
Усилитель мощности звуковой частоты класса D на ИМС MAX9709 обеспечивает выходную мощность до 25Вт на канал (стерео) при нагрузке 8 Ом и 50Вт в режиме моно при нагрузке 4 Ом. ИМС MAX9709 обеспечивает высокую производительность (КПД 87%), при этом используется небольшой радиатор охлаждения. Напряжение питания усилителя от 10 до 22В. MAX9709 имеет защиту от КЗ выхода, тепловую защиту. MAX9709 выпускается в 56-выводном корпусе TQFN (8мм х 8мм х 0,8 мм) и 64-выводном корпусе tqfp (10 мм х 10...
Электронный латр
4,60 (10)
