TDA8928J — двух-канальный усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 10 Вт на канал при напряжении питания +/-12,5 В и сопротивлении нагрузки 8 Ом. КПД усилителя более 90%, что дает возможность использовать микросхему TDA8928J без радиатора. Напряжение питания усилителя может быть в пределах от ±7,5 в до ±30 В. Микросхема имеет защиту от КЗ и тепловую защиту.
Размер печатной платы 8.636 × 5.842 см.![]() |
Перечень элементов
Источник — tda8928.pdf
