TDA8931 — усилитель мощности звуковой частоты класса D. Выходная мощность усилителя 20 Вт. КПД усилителя более 90%, что позволяет использовать микросхему TDA8931 без внешнего радиатора.
Напряжение питания микросхемы TDA8931 может быть в пределах от 12 до 35В, КНИ не более 0,02% при выходной мощности 1Вт (Vp=22В, Rн=4 Ом). Микросхема снабжена защитой от КЗ выхода и защитой от перегрева.
(1) Optional feed forward network to improve SVRR. (2) Standby mode: S1 = closed; Operating mode: S1 = open. (3) The low frequency gain is determined by the capacitor in series with the speaker. The cut-off frequency with a 4 Ω speaker and C15 = 1000 µF is 40 Hz.
Перечень элементов
C1 — 470 µF/35 V
C2 — 100 nF SMD 0805
C3 — 2.2 nF SMD 0805
C4 — 2.2 nF SMD 0805
C5 — 100 nF SMD 0805
C6 — 47 µF/25 V
C7 — 2.2 nF SMD 0805
C8 — 220 pF SMD 0805
C9 — 2.2 µF/16 V
C10 — 220 pF SMD 0805
C11 — 220 nF SMD 1206
C12 — 15 nF SMD 0805
C13 — 100 nF SMD 0805
C14 — 680 nF MKT
C15 — 1000 µF/35 V
C16 — 220 nF SMD 1206
C17 — 15 nF SMD 0805
R1 — 10 Ω SMD 1206
R2 — 6.8 kΩ SMD 0805
R3 — 3.9 kΩ SMD 0805
R4 — 1 kΩ SMD 0805
R5 — 47 kΩ SMD 0805
R6 — 2.2 kΩ SMD 0805
R7 — 10 Ω SMD 1206
R8 — 2.2 kΩ SMD 0805
R9 — 47 kΩ SMD 0805
R10 — 22 Ω SMD 2512
R11 — 470 kΩ SMD 0805
R12 — 47 kΩ SMD 0805
R13 — 15 kΩ SMD 0805
L1 — 22 µH TOKO 11RHBP A7503CY-220M
U1 — TDA8931 SO20 Источник TDA8931.pdf
