Это схема мини FM на основе одного FM IC TDA7012T.
Комплектующие:
R1 = 8kΩ2
R2 = 10кОм
R3 = 390Ω
C1, C3 = 10nF
C2, C6, C9, C16 = 100nF
C4 = 33pF
C5 = 25pF триммер(регулируемый) (Murata типа TZB4Z250AB10R00)
C7, C10 = 1nF5
C8 = 820pF C11 = 1NF
C12 = 68pF
C13 = 220pF
C14 = 47μF 10В (Nichicon UWX1A470MCL1GB 5.5mmL тип микросхемы)
C15 = 3nF3
L1 = 36nH (4 витка диаметр провода 0.5mm — посеребренная проволока, внутренний диаметр 4мм, длина 7мм)
L2 = 1μH, SMD случае 0805 (рез> 300 МГц)
IC1 = TDA7021T (SMD в случае SO16)
Печатная плата
TDA7021T интегральная микросхема радиоприемника используется для портативных радиоприемников стерео, а так же моно, где минимум периферии имеет важное значение в условиях малых размеров и низкой стоимости. IC имеет частоту автоподстройки частоты (FLL) системы с промежуточной частотой 76 кГц. Избирательность достигается с помощью активных фильтров RC.
Этот приемник в моно исполнении, на выходе имеет мультиплексный сигнал до 53 кГц. С помощью декодера PLL стерео, таких, как TDA7040T, стерео сигнал может быть получен от выходного сигнала TDA7021T.
Источник — http://circuitdiagram.net/fm-receiver-with-tda7021t.html
