MAX9710/MAX9711 — стерео/моно УМЗЧ с выходной мозностью 3 Вт имеющие режим пониженного потребления.
Технические характеристики:
- Выходная мощность 3 Вт на нагрузке 3 Ом (при КНИ до 1%)
- Выходная мощность 2,6 Вт на нагрузке 4 Ом (при КНИ до 1%)
- Выходная мощность 1,4 Вт на нагрузке 8 Ом (при КНИ до 1%)
- Коэффициент подавления шумов питания (PSRR) 100 дБ
- КНИ не более 0,005% при выходной мощности 1,2 Вт и сопротивлении нагрузки 8 Ом
- КНИ не более 0,01% при выходной мощности 2 Вт и сопротивлении нагрузки 4 Ом
- Ток покоя не более 7 мА
- Ток потребления в дежурном режиме не более 0,5 мкА
- Напряжение питания от 4,5 до 5,5 В (однополярное)
- Имеется встроенная тепловая защита
MAX9710 выпускается в 20- выводных тонких 5x5x0.8 мм QFN или в 16- выводных TSSOP-EP корпусах. MAX9711 выпускается в 12- выводном тонком 4x4x0.8 мм QFN корпусе.
Источник — max9710-max9711.pdf
