Вот компактных недорогой FM радио приемник с использованием микросхемы IC7400.
TDA7000 является монолитной интегральной микросхемой для моно FM портативных приемников, с минимальным кол-вом внешни элементов. IC TDA 7000 имеет внутреннюю промежуточную частоту 70 кГц. Промежуточная частота определяется за счет активных фильтров RC.
Примечания
* Катушки L1 и L2 имею по 5 витков провода диаметром 0,6 мм из меди, намотаны на оправке диаметром 4 мм.
* В качестве антенны используем 50mm изолированную медную проволоку.
* IC TDA 7000 может выдержать до 10 voltage — рекомендую не более 6V.
* Используйте 8 Ом динамик или наушники на звуковом выходе.
Источник — http://www.circuitstoday.com/single-chip-fm-radio-circuit
4,75 (4)
