Схема приемника беспроводной FM связи питается от порта USB, данное уст-во воспроизводит аудио файлы в стандарте УКВ FM. В приемнике не используются катушки. Этот приемник FM можно использовать для прослушивания в закрытых помещениях. При этом приемник FM, используемый в автомобиле, не нуждается в отдельном усилителе и имеет разъем для подключения MP3-магнитолы.
В приемнике FM используется чип фирмы Maxim Integrated Products, MAX2606 . Эта микросхема из серии MAX2605-MAX2609 была специально разработана с низким уровнем шума и с фиксированной частотой настройки на канал. Переменная емкость (варикап) диод и обратная связь на конденсаторах для настройки были также заложены в этот чип.
Можно подстроить частоту путем изменения напряжения на варикапе. Напряжение питания микросхемы может быть между 2,7 и 5,5 V, ток потребления составляет от 2 до 4 мА. Такие данные, позволили питать приемник от порта USB.
Установите синфазный дроссель для подключения с USB портом, чтобы избежать интерференции между контуром и PC питания. . Стерео сигнал (судя по схеме моно — просто выход на 2 канала) снимаем с разъема K1 который поступает от R1 и R2, а затем от регулятора громкости P1 с выхода Tune от IC1. Фильтр R6/C7 используется для ограничения полосы пропускания звукового сигнала. Настройки частоты (по всей УКВ диапазон вещания FM) производится с помощью P2, который подключен к источнику питания 5 V.
В приемнике использует резисторы и конденсаторы 0805 SMD типа. Размер платы лишь 41,2 х 17,9 мм.
MP3 FM-приемник — список деталей
Резисторы (все SMD 0805)
R1, R2 = 22k
R3 = 4k7
R4, R5 = 1k
R6 = 270
P1 = 10k подстроечный, SMD (TS53YJ103MR10 Vishay SFERNICE, Farnell # 1557933)
Р2 = 100K пподстроечный, SMD (TS53YJ104MR10 Vishay SFERNICE, Farnell # 1557934)
Конденсаторы (все SMD 0805)
C1, C2, C5 = 4n7 10В
C3, C8 = 100nF
C4, C7 = 2n2
C6 = 470nF
Индуктивности
L1 = 390nF, SMD 1206 (LQH31HNR39K03L Murata, Farnell # 1515418)
L2 = 2200nF @ 100MHz, SMD, синфазный дроссель, 1206 типа (DLW31SN222SQ2L Murata, Farnell # 1515599)
Полупроводники
IC1 = MAX2606EUT +, SMD SOT23-6 (Maxim Integrated Products)
Разное
К1 = 3,5 мм стерео аудио разъем SMD (SJ1-3513-SMT CUI Inc, DIGI-Key # CP1-3513SJCT-ND)
K2 = 5-контактный разъем (требуется только в сочетании с 090 305-I схемы — обратите внимание внимание)
K3 = USB разъем типа, SMD (2410 07 Lumberg, Farnell # 1308875)
Источник — http://circuitelectronic.net/wireless-fm-transmitter/
