MAX9724A/MAX9724B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов.
Микросхема MAX9724A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9724B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 60 мВт (на нагрузке 32 Ом при коэффициенте гармоник 0,02%), работают они от однополярного напряжения питания 2,7…5,5В (ток потребления не более 3,5 мА).
В микросхемах MAX9724A/MAX9724B имеется возможность переводить их в дежурный режим, при этом ток потребления в этом режиме не превышает 0,1 мкА.
