MAX9722A/MAX9722B — стерео усилители для наушников. Микросхемы разработаны специально для малогабаритной, переносной аппаратуры. Усилители используют технологию DirectDrive™, которая позволяет работать на заземленную нагрузку без разделительных конденсаторов.
Микросхема MAX9722A имеет задаваемый внешними элементами коэффициент усиления, а микросхеме MAX9722B коэффициент усиления задан внутренними элементами ИМС. Выходная мощность усилителей 70 мВт на нагрузке 16 Ом и 130 на нагрузке 32 Ом при КНИ не более 0,009%.
Микросхемы работают от однополярного напряжения питания 2,4…5,5В (ток потребления не более 5,5 мА).
В микросхемах MAX9722A/MAX9722B имеется возможность переводить их в дежурный режим, при этом ток потребления в этом режиме не превышает 0,1 мкА.
ИМС выпускаются в миниатюрном 16-контактном корпусе qfn (3 мм ✕ 3мм ✕ 0.8 мм) и в 16-контактном корпусе tssop.
