MAX9730 — усилитель мощности класса G, микросхема специально разработана для питания от аккумуляторных батарей с выходным напряжением от 2,7 до 5,5В. Усилитель имеет выходную мощность до 2,4Вт на 8-и омной нагрузке.
Для обеспечения нужной выходной мощности в микросхеме имеется встроенный генератор подкачки заряда, который обеспечивает ток до 500мА в диапазоне питающего напряжения от 2,7 до 5,5В. Усилитель имеет более высокий КПД по сравнению с усилителями класса АВ и малый уровень электромагнитных помех которые присуще усилителям класса D. Микросхема MAX9730 выпускается в 20-контактном компактном корпусе UCSP с габаритами 2мм x 2.5мм и 28-контактном компактном корпусе TQFN с габаритами 4мм x 4мм.
MAX9730.pdf
