Входное напряжение ……………………………12…15 В (типовое 14,4 В)
Выходное напряжение ………………..постоянное, двухполярное ±45 В
Средняя рабочая мощность нагрузки …………………………120…150 Вт
Кратковременная максимальная мощность нагрузки …………….200 Вт
Ток потребления на «холостом” ходу, не более……………………..0,6 А
Частота преобразования……………………………………………….25 кГц
Общий вид устройства показан на рис.1, принципиальная электрическая схема – на рис.2.
В качестве схемы управления используется микросхема TL494CN, выпускаемая фирмой TEXAS INSTRUMENT (США). Функциональная схема ИМС TL494 показана на рис.3.
В состав микросхемы входят: генератор пилообразного напряжения, источник опорного стабилизированного напряжения, компаратор «мертвой зоны”, компаратор ШИМ, усилитель ошибки по напряжению, усилитель ошибки по сигналу ограничения тока, два выходных транзистора, двухтактный триггер, вспомогательные логические элементы и источники напряжения и тока.
Цоколевка микросхемы показана на рис.4.
В состав преобразователя напряжения входит схема управления мощными ключевыми транзисторами IR4426, ключевые транзисторы VT1–VT4 (IRF540N), импульсный трансформатор Т1, выпрямительные диоды VD, VD2, сглаживающие фильтры С13–С17. Частота преобразования сигнала составляет 25 кГц. В устройстве предусмотрены защиты от переполюсовки входного напряжения (R1, С1, HL1, К1) и от перегрузки.
Светодиод HL1 индицирует наличие входного напряжения, HL3 и HL4 индицируют наличие выходных напряжений, HL2 – перегрузку.
Конструкция.
Конструктивно преобразователь выполнен на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 182*60 мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого имеются монтажные отверстия по краям платы
диаметром 3 мм. Для удобства подключения проводов входных и выходных напряжений на плате устанавливаются двухконтактные клеммные зажимы. Силовые элементы VT1, VT3, VD1 и VT2, VT4, VD2 необходимо установить на общие радиаторы площадью 1000 см2 каждый. При этом надо использовать изолирующие втулки и теплопроводные прокладки.
Параметры импульсного трансформатора
Первичная обмотка:
намотку ведут шестью проводами диаметром 1 мм;
количество витков 10;
после намотки обмотку разделяют на две по три провода в каждой;
начало одной получившейся обмотки соединяют с концом другой и свивают в одну жилу;
два оставшихся конца провода также свивают вместе;
длина получившихся трех выводов должна составлять примерно 30 мм,
выводы облуживают на длину 20 мм от концов.
Вторичная обмотка:
намотку ведут четырьмя проводами диаметром 1 мм; количество витков 32;
после намотки обмотку разделяют на две по два провода в каждой;
концы обеих получившихся обмоток соединяют и свивают в одну жилу;
два оставшихся конца тоже свивают в жилы;
выводы зачищают и облуживают на длину 20 мм от концов.
Сборка трансформатора:
намотку трансформатора ведут на ферритовом кольце типоразмера 45*28*12 мм, магнитной проницаемости 2000;
перед намоткой обмоток ферритовое кольцо обматывают слоем трансформаторной бумаги или тряпичной изоленты;
наматывают первичную обмотку;
наматывают слой трансформаторной бумаги или тряпичной изоленты;
наматывают вторичную обмотку;
наматывают слой трансформаторной бумаги или цветной изоленты;
трансформатор устанавливают и монтируют на печатной плате.
Правильно собранный преобразователь не требует настройки.
Чтобы сэкономить Ваше время и избавить Вас от рутинной работы по поиску необходимых компонентов и изготовлению печатных плат, «МАСТЕР КИТ” предлагает набор NM1025. Набор состоит из печатной платы, импульсного трансформатора, всех необходимых компонентов и инструкции по сборке и эксплуатации. http://www.masterkit.ru
Электрик №2/2005
4,00 (1)
