На рисунке показана схема простого преобразователя однополярного напряжения в двухполярное. Такой преобразователь отлично подойдет для питания ОУ которым необходимо двухполярное питание. Схема работает при входном напряжении от 5 до 20В, а выходное напряжение соответственно будет от +/-2,5В до +/-10В.
Микросхему LM380 необходимо установить на небольшой радиатор (1Вт — рассеиваемая мощность). При помощи R1 можно отрегулировать симметричность выходного напряжения.
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/vinvertr2.asp
4,00 (1)
