На таймере 555 можно сделать простой преобразователь однополярного напряжения в двухполярное. Данная схема позволяет преобразовать напряжение от 11 до 18 В в двухполярное ±5 В. Схема состоит из генератора на таймере 555 работающего на частоте 160 кГц и двух выпрямителей и стабилизаторах напряжения. Максимальный выходной ток 50 мА. Схема достаточно проста в повторении и не нуждается в настройке.
Обновлено: 10.01.2022 в 18:16 | Просмотров: 8 359 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (5) |
Похожие статьи
Двухполярное напряжение из однополярного (7805)
Для питания различных уст-в необходим двухполярный источник постоянного стабилизированного напряжения, если источник питания не позволяет получить двухполярное напряжение, то предлагаемая схема весьма просто поможет решить данную проблему при помощи двух стабилизаторов 78 серии. Для получения двухполярного напряжения +/-5 В необходимо два стабилизатора 7808 (78L05) несколько конденсаторов и балластный резистор R1. Для нормальной работы (создание средней точки) необходимо чтобы ток...
Простой преобразователь однополярного напряжения в двухполярное
На рисунке показана схема простого преобразователя однополярного напряжения в двухполярное. Такой преобразователь отлично подойдет для питания ОУ которым необходимо двухполярное питание. Схема работает при входном напряжении от 5 до 20В, а выходное напряжение соответственно будет от +/-2,5В до +/-10В. Микросхему LM380 необходимо установить на небольшой радиатор (1Вт - рассеиваемая мощность). При помощи R1 можно отрегулировать симметричность выходного напряжения. Источник...
Преобразователь напряжения 12 В/±45 В, 200 Вт для мощного автомобильного усилителя
Технические характеристики Входное напряжение .................................12…15 В (типовое 14,4 В) Выходное напряжение ....................постоянное, двухполярное ±45 В Средняя рабочая мощность нагрузки ..............................120…150 Вт Кратковременная максимальная мощность нагрузки ................200 Вт Ток потребления на "холостом” ходу, не более..........................0,6 А Частота преобразования.......................................................25 кГц Общий...
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДВУПОЛЯРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Если у вас есть двуполярный блок питания, дополните его предлагаемым стабилизатором напряжения. И тогда вы станете обладателем источника, выходное напряжение которого можно регулировать в широких пределах, и не переживать за появление коротких замыканий в нагрузке — автоматика защиты сработает мгновенно. Стабилизатор (см. рисунок) предназначен для использования в лабораторном блоке питания и обеспечивает двуполярное стабилизированное напряжение, которое можно регулировать одним резистором в...
УМЗЧ 32Вт на TDA2050V
На интегральной микросхемеTDA2050V можно собрать простой и не дорогой одноканальный УМЗЧ на 32Вт. Микросхема имеет низкий уровень искажений, защиту от короткого замыкания, тепловую защиту. Технические параметры: Количество каналов 1 Выходная мощность, Вт 32 Напряжение питания, В ±25 Тип корпуса to220-5 Напряжение на нагрузке, В ±22.5 Сопротивление нагрузки, Ом 4 Вид напряжения питания двухполярное Схема усилителя на ИМС TDA2050V с одно полярным питанием ...
