Для питания различных уст-в необходим двухполярный источник постоянного стабилизированного напряжения, если источник питания не позволяет получить двухполярное напряжение, то предлагаемая схема весьма просто поможет решить данную проблему при помощи двух стабилизаторов 78 серии.
Для получения двухполярного напряжения +/-5 В необходимо два стабилизатора 7808 (78L05) несколько конденсаторов и балластный резистор R1.
Для нормальной работы (создание средней точки) необходимо чтобы ток источника отрицательного напряжения был хотя бы на 20 % больше тока источника положительного напряжения, сделать это можно при помощи балластного резистора R1.
Расчет балластного резистора достаточно прост, например потребление тока по плюсу и минусу по 20 мА. А так как ток потребления тока по минусу должен быть на 20 % больше чем по плюсу, то ток потребления по минусу должен быть 20+20% = 24 мА. То есть, именно эти 20 % и задает балластный резистор.
I = 24 мА — 20 мА = 4 мА
R1 = Uвых / I = 5 В / 0,004 = 1250 Ом
