Base64 — это позиционная система счисления с основанием 64. Cистема Base64 используется в электронной почте, как правило при передачи бинарных данных (файлы, картинки). Для кодирования используются символы английского алфавита (A-Z, a-z) и цифры (0-9), что в сумме составляет 62 знака, а для остальных двух знаков используются различные символы, в зависимости от разновидности Base64.
Обновлено: 18.06.2017 в 09:57 | Просмотров: 4 163 |
Похожие статьи
Base64
Base64 - это позиционная система счисления с основанием 64. Система Base64 используется в электронной почте, как правило при передачи бинарных данных (файлы, картинки). Для кодирования используются символы английского алфавита (A-Z, a-z) и цифры (0-9), что в сумме составляет 62 знака, а для остальных двух знаков используются различные символы, в зависимости от разновидности Base64. base64_encode - кодирует данные способом MIME base64. base64_decode - декодирует данные, кодированные...
ATtiny2313 + LCD1602 (Arduino IDE)
В различных проектах очень часто используется дисплей LCD1602, который может отображать ASCII символа в 2 строки (16 знаков в 1 строке) каждый символ в виде матрицы 5х7 пикселей. Для работы с дисплеем LCD1602 под управлением Arduino существуют несколько библиотек, но при использовании микроконтроллера ATtiny2313 использование библиотек не целесообразно из-за малого объема памяти (2 кБ). Следующий пример скетча не использует библиотек, что позволило оптимально использовать память...
ВКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ
[caption id="attachment_36677" align="alignright" width="300"] рис.1.[/caption] Вакуумные люминесцентные индикаторы включаюзт по триодной схеме, причем в качестве анодов используются сегменты, с помощью которых можно синтезировать знаки. Наиболее часто применяется управление по анодам в сеточным цепям. Индикаторы выдерживают большое количество переключений (3Х10^8-10^10 и более по анодам и сеточным цепям) в течение долговечности и срока сохраняемости. Питание цепей накала вакуумных...
STM32 + LCD1602 I2C
I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате STM32 всего по двум проводам SDA и SCL (B7 и B6). Подключение LCD1602 при использовании шины I2C к плате STM32 мало чем отличается от подключения к Arduino Nano, только вместо A4 A5 для Nano, в STM32 используются выводы B6 (SCL) B7 (SDA). При подключении платы STM32 к USB порту LCD1602 с I2C модулем питается от выхода 5V. При наличии внешнего источника питания 5 В, это напряжение необходимо подавать...
ATtiny2313 + MAX7219 матрица 8×8
Ранее в http://rcl-radio.ru/?p=98749 был описан пример использования восьми разрядного семисегментного индикатора с последовательным интерфейсом на базе драйвера MAX7219. В этой статье будет аналогичный проект, но только с использованием светодиодной матрицы 8х8 на базе драйвера MAX7219. У меня в наличии имеется модуль который содержит сразу 4 ячейки матрицы 8х8, что позволяет его использовать например для создания простых часов. К качестве управления матрицей будет использован микроконтроллер...
STM32 + LCD1602 I2C
