рис.1.
Вакуумные люминесцентные индикаторы включаюзт по триодной схеме, причем в качестве анодов используются сегменты, с помощью которых можно синтезировать знаки.
Наиболее часто применяется управление по анодам в сеточным цепям. Индикаторы выдерживают большое количество переключений (3Х10^8-10^10 и более по анодам и сеточным цепям) в течение долговечности и срока сохраняемости.
Питание цепей накала вакуумных люминесцентных индикаторов рекомендуется осуществлять переменным током синусоидальной или прямоугольной формы от обмотки трансформатора со средней точкой (рис. 1), являющейся одновременно общей точкой вывода
рис.2.
катода. Допускается питание цепи накала от трансформатора без средней точки, которая в этом случае может быть создана искусственно делителем напряжения R1, R2 (рис. 2). Следует учитывать, что падение напряжения на резисторах делителя R1, R2 от суммарного тока анодов и сетки уменьшает напряжение между катодов и анодом, что может привести к снижению яркости или необходимости повышения напряжения на аноде. Цепь накала может питаться и от источника постоянного тока. Рекомендуется в качестве общей точки выбрать вывод катода, соединенный с отрицательным полюсом источника питания (рис. 3). Питание анодных и сеточных цепей может осуществляться, как показано в описанных выше схемах, от источника постоянного или пульсирующего напряжения. Во избежание мельканий изображения частота следования импульсов должна быть не менее 40 Гц при скважности не более 10 (в некоторых случаях даже 5).
Как правило, индикаторы используются при одинаковом анодном и
рис.3.
сеточном напряжении. При постоянном напряжении их предельное эксплуатационное значение равно 30 В (номинальное напряжение 20 В — 27 В), а при импульсном — 70 В (номинальное 30 В — 50 В). Индикаторы могут функционировать при различных анодном и сеточном напряжениях. При этом рекомендуется выбирать режим питания, при котором анодное напряжение выше сеточного, что позволяет при одной и той же яркости уменьшить энергопотребление, так как ток сетки заметно уменьшается, а ток анодов-сегментов возрастает незначительно. Наличие двух режимов работы люминесцентных индикаторов и нескольких цепей управления свечением анодов-сегментов позволяет реализовать два режима управления: статический и динамический.
В статическом режиме управления могут работать только одноразрядные индикаторы. В этом режиме каждый электрод индикатора (аноды-сегменты, сетка, катод) отдельно подключается к источнику питания (постоянного или импульсного напряжения для анодов и сеток) и управление может осуществляться по любой из трех цепей управления (рис. 1-3).
рис.4.
В динамическом режиме управления могут применяться как одноразрядные, так и многоразрядные индикаторы. Этот режим характеризуется тем. что соответствующие электроды каждого одворазрадного иадикатора и каждого знакоместа в многоразрядных индикаторах имеют общее подключение к источникам питания и управление может осуществляться по цепям сеток и анодов (рис. 4). По цепям сеток производится включение выбранного индикатора (знакоместа), а по цепям анодов — включение анодов-сегментов в выбранном индикаторе (знакоместе). Для надежного запирания индикатора на время отсутствия управляющего сигнала на сетке необходимо подавать на нее запирающее напряжение от отдельного источника или от делителя напряжения питания анодов индикатора. Для этой же цели в общей цепи эмиттеров транзисторных ключей (рис. 5),
управляющих сетками люминесцентных индикаторов, в прямом направлении включены два кремниевых диода.
рис.5.
При использовании нескольких индикаторов рекомендуется цепи накала соединять параллельно.
Выпускаются индикаторы повышенной надежности различного цвета свечения, имеются экспериментальные образцы многоцветных индикаторов.
Характеристики одноразрядных индикаторов приведены в табл. 1. Для управления индикаторами выпускаются преобразователи двоично-десятичного кода в позиционный код индикатора со встроенными анодными ключами и матрица для включения сеток индикатора в динамическом режиме управления. Многоразрядные индикаторы выпускаются плоской или цилиндрической конструкции.
Таблица 1.
Тип индикатора |
Символы |
Напряжение накала, В |
Ток накала, мА |
Напряжение анода, В |
Ток анода, мА |
Ток сетки, мА |
ИВ-3 ИВ-6 ИВ-8 ИВ-11 ИВ-12 ИВ-22 ИВ-22А ИВ-4 ИВ-17 |
цифры цифры цифры цифры цифры цифры цифры красные буквы цифры цифры |
0,85 1,0 0,85 1,5 1,5 1,2 1,2 2,4 2,4 |
30 50 50 100 100 100 100 50 47 |
20 25 20 25 25 27 27 25 25 |
0,9 1,2 0,8 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 |
3,0 10 3,0 12 12 6,0 6,0 6,0 6,5 |
Характеристики многоразрядных индикаторов приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Тип индикатора |
Символы |
Число разрядов |
Ток анода, мА |
Ток сетки, мА |
ИВ-18 ИВ-21 ИВ-27 ИВ-28 ИВ-28а ИВЛ-8/12 ИВЛ1-7-5 ИВ-25 ИВ-26 П-192 |
цифры цифры цифры цифры — — — матричный столбик цифры матрица |
8 8 14 8 9 12 4 7 7 35 |
5 2,4 3,1 2,4 2,4 2,4 5,0 2,4 3,1 2,4 |
50 27 24 27 27 24 27 25 25 50 |
5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,0 7,0 4,0 15,0 — |
5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 7,0 — — 2,0 |
В табл. 3 приведены характеристики дешифраторов для вакуумных люминесцентных индикаторов, а в табл. 4 — состояния входов и выходов дешифратора К161ПР2.
Таблица 3.
Тип микросхемы |
Назначение |
Напряжение питания, В |
Ток потребления, мА |
Напряжение «0», В |
Напряжение «1», В |
Напряжение коммутатора, В |
К161ПР1 К161ПР2 К161ПР3 К161КН1 К161КН2
Преобр. кода Преобр. кода Преобр. кода Коммут. 7-кан Тоже, но прямые выходы |
-27 -27 -27 -27 -27 |
1,8 1,8 1,8 1,2 1,2 |
-3 -3 -3 -3 -3 |
-8,5-24 -8,5-24 -8,5-24 -8,5-24 -8,5-24 |
30 30 70 70 70 |
Таблица 4.
Значащая цифра |
Информационный код | Сигналы на сегментах | |||||||||
| 8 | 4 | 2 | 1 | a | b | c | d | e | f | g | |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 |
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 |
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 |
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 |
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 |
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 |
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 |
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 |
1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 |
0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 |
Нумерация выводов микросхем К161ПР1, К161ПР2, К161ПРЗ, К161КН1, К161КН2 показана на рис. 6.
рис.6.
Источник — Партин А.И. Популярно о цифровых микросхемах (1989)
